Страница 36 из 157 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #351
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ребята, вы уверены, что эта тема относится к программированию на УКНЦ, а не к ДВК и всему, что с ним связано?)
    На УКНЦ если память мне не изменяет есть некий С2, который ничем от DL11 не отличается?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #352
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Программа CPS.SAV написана (в том числе и) для УКНЦ.
    Какие результаты она сообщает при запуске на реальной УКНЦ?
    Последний раз редактировалось Patron; 04.12.2011 в 16:16.
  3. #353
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати интересно померять консоль
    С С2-то примерно и так ясно
    VT220, CM7209
  4. #354
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Версия 1.1 CPS.SAV для УКНЦ :)
    .GET CPSENG
    .E 1000-1012
    177560 000060 177564 000064 000000 000000
    .REE
        CPS:  5735
    Теперь регистры и вектора для ввода и вывода задаются раздельно - это даёт возможность пропатчить CPSENG.SAV значениями TTKS и TTKINT в ячейках 01000, 01002 (если нужные значения отличаются от находящихся там 0177560 и 060) и задавать только значения TTPS и TTPINT тестируемого порта в ячейках 01004, 01006 .
    Так же, как и в предыдущей версии - запуск по команде REENTER или с ненулевым значением в ячейке 01012 - приводит к отмене вывода программой необязательных сообщений.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .GET CPSENG
    .E 1000-1012
    .REE
        CPS:  5735
    Для полного счастья - еще одну ячейку сделать патчуемой и в ней держать число тиков в секунду - так, на всякий случай
    .GET CPSENG
    .E 40
    001030
    .D 500=52737,4000,177520,137,1030
    .ST 500
    CPS - CHECK TERMINAL OUTPUT SPEED - V1.1
    PRESS ANY KEY TO EXIT
        CPS:   240
    PROGRAM COMPLETED
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Ну и таки на живом УКНЦ интересно посмотреть сколько консоль покажет...
    Хотя если с силами соберусь - может сам перетащу, только это надо задействовать 386 колмпьютер и контроллер дискет
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Кстати о версиях программ. В RESORC как минимум начиная с RT-11 V5.4 (более ранние проверять лень, но в макробиблиотеке поддержка с 5.0 начинается) есть фича, позволяющая показывать версию (версии) модуля.
    .RESORC TEST.SAV/V
    Release = V01, ID(s): 2
    .TY TEST.MAC
    .MCALL  .MODULE
    .MODULE TEST,RELEASE=V01,VERSION=02,COMMENT=<Test module>,AUDIT=YES
    START:  104350
            .END    START
    В данном случае версия V01.02 (генерится .IDENT если явно не сказать IDENT=NO, его в MAP файле видно если есть).
    Если RELEASE не писать, по умолчанию V05. RELEASE должен быть одинаков во всех файлах которые принимают участие в программе. Это может мешать если используются библиотеки DECовские, но на MACRO походу их никто кроме меня не пользует
    Может пригодиться чтобы различать SAVы сразу
    Последний раз редактировалось form; 04.12.2011 в 17:11.
    VT220, CM7209
  6. #356
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В следующей версии так и сделаем, а пока - единственное на всю программу слово со значением 50. (062) по адресу 01236 - это оно и есть.
  7. #357
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Поведение команд, что вспомнилось...
    Тут больше чем в УКНЦ влезет, но поди не помешает
    Может забыл чего - в частности поведение EIS, но я и сам не особо помню что и как...
    Mnem	Code	N Z V C	    Mnem	Code	N Z V C	    Непредсказуемый
    ~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	    ~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	    результат
    HALT	000000	- - - -	    WAIT	000001	- - - -	    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    RTI	000002	* * * *	    BPT		000003	* * * *	    JMP	    (Rx)+
    IOT	000004	* * * *	    RTT		000006	* * * *	    JSR	    Rx,(Ry)+
    RESET	000005	- - - -	    MFPT	000007	- - - -	    MOV	    Rx,(Rx)+
    SPL	00023L	- - - -	    NOP		000240	- - - -	    MOV	    Rx,-(Rx)
    CLC	000241	- - - 0	    CLV		000242	- - 0 -	    MOV	    Rx,@(Rx)+
    CLZ	000244	- 0 - -	    CLN		000250	0 - - -	    MOV	    Rx,@-(Rx)
    CCC	000257	0 0 0 0	    SEC		000261	- - - 1	    MOV	    PC,X
    SEV	000262	- - 1 -	    SEZ		000264	- 1 - -	    MOV	    PC,@X
    SEN	000270	1 - - -	    SCC		000277	1 1 1 1	    ASH	    #37,Rx
    BR	000400	- - - -	    BNE		001000	- - - -	    ASHC    #37,Rx
    BEQ	001400	- - - -	    BGE		002000	- - - -
    BLT	002400	- - - -	    BGT		003000	- - - -	    Прерывание 4 или 10
    BLE	003400	- - - -	    BPL		100000	- - - -	    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    BMI	100400	- - - -	    BVC		102000	- - - -	    JMP	    Rx
    BVS	102400	- - - -	    BHI		101000	- - - -	    CALL    Rx
    BLOS	101400	- - - -	    BCC		103000	- - - -	    HALT в режимах U, S
    BCS	103400	- - - -	    BHIS	103000	- - - -
    BLO	103400	- - - -	    JMP		0001DD	- - - -	    Прерывание 10
    EMT	104000	* * * *	    TRAP	104400	* * * *	    ~~~~~~~~~~~~~
    MARK	0064NN	- - - -	    JSR		004RDD	- - - -	    TSTSET  Rx
    RTS	00020R	- - - -	    SOB		077RXX	- - - -	    WRTLCK  Rx
    CSM	0070DD	- - - -	    CLR(B)	.050DD	0 1 0 0	    CSM в режиме K
    COM(B)	.051DD	* * 0 1	    INC(B)	.052DD	* * * -
    DEC(B)	.053DD	* * * -	    NEG(B)	.054DD	* * * *
    ADC(B)	.055DD	* * * *	    SBC(B)	.056DD	* * * *	    На некоторых CPU
    TST(B)	.057DD	* * 0 0	    ROR(B)	.060DD	* * * *	    SWAB не меняет V.
    ROL(B)	.061DD	* * * *	    ASR(B)	.062DD	* * * *
    ASL(B)	.063DD	* * * *	    WRTLCK	0076DD	* * 0 -
    TSTSET	0072DD	* * 0 *	    SWAB	0003DD	* * 0 0
    SXT	0067DD	- * 0 -	    MFPS	1067DD	* * 0 -
    MTPS	1064DD	* * * *	    MTPD	1066DD	* * 0 -
    MTPI	0066DD	* * 0 -	    MFPD	1065SS	* * 0 -
    MFPI	0065SS	* * 0 -	    MOV(B)	.1SSDD	* * 0 -
    CMP(B)	.2SSDD	* * * *	    BIT(B)	.3SSDD	* * 0 -
    BIC(B)	.4SSDD	* * 0 -	    BIS(B)	.5SSDD	* * 0 -
    ADD	06SSDD	* * * *	    SUB		16SSDD	* * * *
    MUL	070RSS	* * 0 *	    DIV		071RSS	* * * *
    ASH	072RSS	* * * *	    ASHC	073RSS	* * * *
    XOR	074RDD	* * 0 -
    VT220, CM7209
  8. #358
    2,223
    875 сообщений
    Что это такое и к чему?
  9. #359
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    К тому, чтобы лучше понимать программы и не городить идиотизм вроде
    ERROR:  SEC
            RETURN
    OK:     CLC
            RETURN
    Чем советские (да и не только) программы частенько страдают
    VT220, CM7209
  10. #360
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ERROR:  SEC
            RETURN
    OK:     CLC
            RETURN
    А городить надо так:
    OK:     TST     (PC)+
    ERROR:  SEC
            RETURN
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
