Страница 37 из 157 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #361
    2,223
    875 сообщений
    К тому, чтобы лучше понимать программы и не городить идиотизм вроде
    ERROR:  SEC
            RETURN
    OK:     CLC
            RETURN
    Чем советские (да и не только) программы частенько страдают
    Все же твоя таблица напоминает что-то PDP-11, а не ВМ2. Взять те же ASC и ASCH. Никаких непредсказуемых результатов в них нет. Да и в других командах непонятно, чего там непредсказуемого?
  2. #361
  3. #362
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В пределах одной отдельно взятой машины вообще непредсказуемых результатов не будет. А если тебе захочется чтобы программа работала не только на УКНЦ, но и еще где-нибудь - надо считаться с возможными вариантами. Взять те же ASH и ASHC которые по разному себя поведут в описанном случае
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #363
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    ERROR:  SEC
            RETURN
    OK:     CLC
            RETURN
    Чем советские (да и не только) программы частенько страдают :)
    Это не идиотизм, поскольку получаемый результат соответствует ожидаемому.
    Например,
    MTPS 0
    вместо
    MTPS #0
    - это гораздо хуже. ( А я именно так и отличился недавно - у половины MTPS забыл решётки к числам добавить и очень потом удивлялся странному поведению программы :)
  5. #364
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DEC наверное не случайно ошибку Z пишет почти на все эти команды?
    VT220, CM7209
  6. #365
    2,223
    875 сообщений
    Лично я не ставлю себе задачи писать на УКНЦ, чтобы это потом работало на PDP11 каких-нить. На ДВК - куда не шло. Но как справочная таблица отдельных команд, которые работаю по-разному на разных процессорах - полезно.
  7. #366
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это просто ошибка - всякое бывает
    ---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:43 ----------
    Так для того и есть таблица. Команды собственно даны так, чтобы место заполнить. Кроме ASH и явно косячных JMP на регистр, все остальные компилятор и так посчитает ошибкой
    Куда важнее таблица признаков, особенно если будешь разбирать чьи-то программы. Далеко не всегда очевидно почему автор так уверен, что вот в этом месте скажем бит C сброшен, а в этом установлен итд. Или к примеру встречал такую ошибку - при 32битном счетчике пытались оперировать командой INC вместо нужного ADD #1.
    VT220, CM7209
  8. #367
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поэтому, чтобы сэкономить одно слово в обработчике прерывания таймера RT-11 - в PSW его вектора установлен бит C (в чём легко можно убедиться, выполнив в KMON команду "E 102"):
    .E 102
    000341
    а сам обработчик выглядит так:
    LKINT::
    	ADC	$TIME+2
    	ADC	$TIME
    	RTI
  9. #368
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .E 102
    000341
    LKINT::
    	ADC	$TIME+2
    	ADC	$TIME
    	RTI
    Это хорошо когда есть обработчик прерываний, а если это не обработчик прерываний - там все просто: один обработчик на кучу устройств и никаких проблем (всмысле тем же способом). Но далеко не всегда такие вещи используются в прерываниях
    И здесь опять таки таблица признаков помогает. Можно к примеру сравнить R1,#1, а можно и #1,R1 и мы можем сэкономить на чем-нибудь за счет этого
    Последний раз редактировалось form; 06.12.2011 в 00:04.
    VT220, CM7209
  10. #369
    2,223
    875 сообщений
    А как на PDP11 реализуются 32-битные сумматоры, чтобы можно было пользоваться флагом арифметического переполнения V?
    На тех процессорах, где есть команда ADC R0,R1, понятно. Просто делаешь ADD #low_byte,R0; ADC #high_byte,R1.
    А на PDP11 как? И еще раз, я имею ввиду конечный флаг V, а не результат.
  11. #370
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ADC - базовая команда и есть везде.
    Что до флага V, тут он мало поможет ибо переполнение - это переход от 77777 к 100000
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
