Страница 38 из 157 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #371
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И здесь опять таки таблица признаков помогает. Можно к примеру сравнить R1,#1, а можно и #1,R1 и мы можем сэкономить на чем-нибудь за счет этого
    Это из той же оперы?
            CMP     R1,#1
            ADC     R2
            ADC     R3
    Только таблица здесь не поможет, надо знать как признаки формируются.
  2. #372
    2,244
    882 сообщений
    ADC - базовая команда и есть везде.
    На PDP11 она одноперандная. R0 = R0 + C. А нужно R0 = R0 + R1 + C.
  3. #373
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
            CMP     R1,#1
            ADC     R2
            ADC     R3
    Как формаруются знать в принципе надо, а таблица поможет понять будет ли вообще флаг меняться
    ---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:11 ----------
    А-а - вон ты про что.
    ADD L1,L2
    ADC H2
    ADD H1,H2
    - это всмысле как 32 бита сложить с 32 битами
    а как ты написал - думаю и так понятно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #374
    2,244
    882 сообщений
    ADD L1,L2
    ADC H2
    ADD H1,H2
    Нет, так получим лишь правильный результат, а не правильный флаг V.
  5. #375
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так получим правильный 32битный флаг V.
    VT220, CM7209
  6. #376
    2,244
    882 сообщений
    Нет.
    Мы даже не получим правильный флаг C, если, например:
    0xFFFF +
    0x0001 =
    0x0000
    Флаг C должен быть установлен, но такой конструкцией из трех команд его не будет. Т.к. команда ADD 0x00,0x00 не установит флаг C.
  7. #376
  8. #377
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет.
    0xFFFF +
    0x0001 =
    0x0000
    И в каком месте мы C не получим?
    А, ну да, лично проверил командой INC, а таблица признаков нам неинтересна?
    VT220, CM7209
  9. #378
    2,244
    882 сообщений
    В таком.
    При конструкции:
    ADD L1,L2
    ADC H2
    ADD H1,H2
    Флаг C будет установлен после команды ADC H2,
    и опять сброшен после ADD H1,H2
  10. #379
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет.
    0xFFFF +
    0x0001 =
    0x0000
    А с какого перепугу он не установится. Числа складываем 16-разрядные, результат 0, и флаг C установлен. Но складывать с помощью ADD.
  11. #380
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В таком.
    При конструкции:
    ADD L1,L2
    ADC H2
    ADD H1,H2
    Так он правильно будет сброшен потому что если 32битное число не вылезло за границу - C и не должен быть установлен. А если вылезло - он будет установлен. Или ты хочешь вычислять 32 бита, а флаги на 16 бит?
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
