Страница 8 из 92 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 913
  1. #71
    Тюмень
    По ошибке воткнул штекер питания в видеовыход - теперь ничего не кажет.
  2. #72
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот здорово! На SYNC пошло +12 В, +5 В на красный, зеленый. Скорее всего 5В ничего не сделали, а вот +12 могли спалить выход D109.
  3. #73
    ee
    Последний раз редактировалось stakh; 08.01.2012 в 13:57.
  4. #74
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Я не хочу показаться гением среди вас, что дескать я на коленке сваял
    Да, это усердие! Меня всегда восхищает такое упорство, спаять такую схему проводом. Это сколько же надо труда! Я даже РК, когда ще не было печатных плат, паял не проводом, а рисовал иголкой плату, травил, пропаивал переходные отверстия.
  5. #75
    Я не телепат, и просто не знаешь чем ещё помочь.
  6. #76
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вопрос по выбору микрух.
    На схеме указано:
    D24,D78 - 155LA2
    В BOM-файле:
    D24,D78 555LA2 555ЛА2 74(LS,ALS,HCT,ACT)30
    Так вот, кто какие ставил себе и каков результат? По идее не зря указана 155-я серия в схеме, в то время уже были и 555/1533, может спец задержка сигнала в схеме нужна, которую обеспечивает 155? В мануале упоминаний об этих микрухах не встретил.
  7. #76
  8. #77
    У меня все микрухи стоят 1533, уж сколько времени прошло, бзиков не замечал.
    Что касается 555 серии, какая там ATM первая была, может их тогда было достать проблематично. Про 155 серию, на плате стоит только одна 155лн3. Насчёт BOM-файла, это вопрос к CHRV. Чего они там мудрили с разными сериями я не в курсе.
    до версии 6.40 все микрухи 555 серии. Это просто опечатка насчёт D24,D78 - 155LA2. Вам то проще откусить с платы, если глючить начнёт. Но это врятли.
    Последний раз редактировалось stakh; 07.12.2011 в 15:17.
  9. #78
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    155я серия указана не в БОМ-листе, а в схеме.
  10. #79
    Я имел ввиду HCT, ACT и это. В родной инструкции этих строк нет.
    [B]8. Для лучшей работы менеджера памяти и регистров палитры вместо микросхем к155ру2 используйте микросхемы кр531ру9 (стр.34);
    9. В контроллере HDD D32-D35 желательно использовать серии КР1531 (74F) (стр.34).
    [/B]
    Что РУ2, что РУ9 разницы не заметил.
    Что касается HDD, два Quantumа ушли просто в ступор. Поставил Seagate на 4 гига и всё заработало.
    Смотря какая память, у меня импорт стоит.
    Для более устойчивой работы памяти, рекомендуем микросхемы D15 и D109 использовать из 555-ой серии. (стр.33);
    Последний раз редактировалось stakh; 07.12.2011 в 17:18.
  11. #80
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    посмотрите пожалуйста кто нибудь есть ли сигнал на D8 7 нога (VR) ставлю рабочий счетчик импульсов нет с ХЛ или без нее, без разницы.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
