Страница 27 из 136 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #261
    55 сообщений
    я так понял кнопки поменяли расположение?
    Мой косяк...
    Дело в том, что у меня тестер сделан по другой схеме, отличной от разводки Дмитрия.
    Поэтому, отладив прошивку у себя, я перекомпилирую ее еще раз под эту плату. Кнопочки я забыл переназначить Сейчас исправлю.
    Переназначил кнопы. Надеюсь, стало как было.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.11.2011 в 13:40.
  2. #262
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить индикатор BQ-N516RD на
    http://www.digikey.com
    http://www.jameco.com
    нет
  3. #263
    Краснодар
    На любой с общим катодом.
    55 сообщений
    а не найдется - так и с общим анодом (как у меня), прошивка перекомпиливается за пять секунд.
  5. #265
    254
    222 сообщений
    Выложите сразу две прошивки.
  6. #266
    Украина
    Ребята,может чего не досмотрел,но не увидел как работать с сием чудом ума уважаемых форумчан?
  7. #267
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Микросхемку сдвинь влево на первое гнездо.
  8. #268
    Украина
    сдвинул,конкретно у меня К155ТМ2 как её правильно проверить?
  9. #269
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А два способа.
    1. Выбираем кнопками DN-UP нужную микросхему (74 для ТМ2) и нажимаем TE.
    1. Ewgeny7 все упростил. Просто давим SE и видим 74 и верхний квадратик. Все прекрасно! Если квадратик внизу - микросхему в ведро. Если несколько нижних квадратиков - микросхемы нет в базе.
  10. #270
    Украина
    АлександрПП,большое спасибо,вроди работает
    Прикольно блин!
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
