Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: AVR Spectrum 128 in progress ...
    Симферополь
    Пзу всегда находится с адреса 0. в зависимости от бита 4 порта 7FFD включается или одна или другая. Нулем в этом бите выбирается 16к пзу расширенное с новым меню. По 1це в этом бите выбирается немного измененное пзу 48к. Они как правило идут одним файлом 32к - на форуме было полно . визуально посмотреть где какое будет в найденом файле можно открыв в командере по F3 файл с ромом. в той половинке где будут видны токены Бэйсик - это есть 48к прошивка.
    По ресету автоматически выбирается половинка в которой РОМ128. а потом оно уже само пререключает все.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Благодарствую !
    А если ROM48 вообще не использовать, т е всегда активно только ROM128, насколько это несовместимо и что потеряется? Просто не знаю где ещё взять 16 К внутри AVR ...
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 05.12.2011 в 20:38.
    1,497
    974 сообщений
    в таком случае лучше не использовать rom128, поскольку многим программам нужно 48ое пзу. кол-во софта использующего 128ой РамДиск (save!,load!) ничтожно мало.
    Симферополь
    Там и не получится испоьзовать только ром128 - в нем только менюхи и еще кое чего не существенного. Вывод на экран ввод с клавиатуры , загрузка с магнитофона и многое многое другое оно использует ром48. там просто в районе бейсиковых переменных ром128 кладет процедурку которая пересчелкивает нужное пзу и возвращается по нужному адресу. IM1 к слову тоже обрабатывается именно ром48.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Дело всё в том, что у меня есть ещё видеопроцессор, у которого есть свободная flash, странички так на 4 по 16 к. Я могу подгружаться оттуда, но процесс это медленный. Мне бы знать насколько часто и когда происходят переключения страниц ...
    Miass, Chelyabinsk region
    переключения могут происходить сколько угодно часто, все зависит от программы. есть такие, которые побайтно копируют из одной в другую, здесь если странички перекачивать..... ниче не выйдет в таком случае.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Всем благодарность !
    Скоро должно бать.
    Организовал вторую ROM и страничность RAM. Осталось сэмулировать порт. Доработка - одна микросхема 74HC257 с минимальной обвязкой.
    Последние вопросики. Помогите, кто чем может
    1. Теневой экран: где используется, и если пока его нет, т е он эквивалентен адресам 0X4000-0X5AFF, насколько страшно?
    2. Как запись в порт 0X7FFD (OUT) влияет на флаги?
    3. Бит 5 - запрещение дальнейшей записи в порт 0X7FFD. А сам он всегда доступен для записи?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 17.12.2011 в 11:32.
    Симферополь
    1. В основном в демках и очень редко в играх. Помоему для начала не очень страшно.
    2. Так же как и любая другая запись в порты( тоесть если не ошибаюсь то никак).
    3. После запрещения записи 5м битом регистр для записи не доступен вообще до ресета.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    83 сообщений
    В фирменных редко, в отечественных часто.
    Еще стоит учитывать, что почти каждая фирменная игра сопровождается отечественным интро...
    Симферополь
    Ну для старта - это не очень важно будет. Потом то естественно - допилит.
    Я вообще - начинал тест своего расширения 128к. с 48к Exolon и Song in lines( на них проверял сопроцессор), потом 128к меню ( очень оно меня попервам перло тем что для загрузки не надо LOAD"" набирать. ) . Ну а полный тест - купил кассету со 128к играми первой загруженной игрой вроде был Nodes of yessod 128 или както так. потом был OUTRUN и CABAL128.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Ищу сборник музыки MIC/Progress.
    от jaan/PhT в разделе Музыка
    Ответов: 38
    Последнее: 06.05.2006, 21:49
  3. Phookz = Fux (Progress) ??
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2006, 17:44
