Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
Тема: Файловый менеджер типа Norton для ДВК
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну да реализация конечно должна быть очень оптимальной, но вот всё равно представь сколько уходит времени на восстановления (перезагрузки) экрана
    оболочки со всеми рюшечками после допусти выходы из игры где был граф. режим
    включен, он перезапускается (управляющим кодом каким нибудь из памяти),
    прорисовывает все свои кнопочки и только после этого, выводит на экран что-то там
    (в общем не важно, дело вкуса и привычки наверно так)
    Это я к тому что предпочитаю SL под свои нужды настроить, а мне кроме НЫСА ))) Мало что Нужно )))
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Фактически нисколько. Скопировать очень маленький кусок памяти с одного места на другое совсем недолго. Не забываем также, что мы можем это делать параллельно идущему чтению с диска - у нас не UNIXосрань
    Кроме того восстанавливать экран это вообще УКНЦшство и тому подобное. Можно в принципе забить на это и менеджер не будет привязан конкретно к УКНЦ
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Patron, а где бы RS для ук-нц взять?
    Не знаю. Обращаться ко мне с любыми УКНЦ-специфичными вопросами - не по адресу.
  5. #64
    Есть на моем диске, который
    sys1002. На сайте Арсения можно найти. Мне не понравился. Когда важен был каждый блок это имело смысл, а так ухудшенный вариант SCE.
    Из плюсов один файл 26 блоков, у SCE 30+4 (HELP).
    Из минусов - команды надо вводить на определенном регистре, SCE понимает на любом.
    Может и еще какие мелкие отличия, ПМСМ совершенно несущественные.
  6. #65
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post NC для УКНЦ
    Просто что-бы было под рукой.
    В архиве два диска с NC для УКНЦ,
    на второй дискете добавлены WD+инструкция.
        Данное руководство будет полезно  для  тех  ,  кто  впервые  сталкивается
    с NC-коммандером , так как широкое  распространение  получила  версия  с  не-
    полной встроенной подсказкой .
    			В Е Р Х Н Я Я     С Т Р О К А
    		    (перечисление позиций слева направо)
        Примеры :			Расшифровка значения :
        КОМАНДЫ - признак работы NC в основном режиме
        СИСТЕМА - режим ввода команд операционной системы (вызывается нажа-
        тием пробела . Ввод пустой строки -- возврат в NC)
        INPUT   - признак работы NC в основном режиме
        COPY    -    - - // - -     в режиме копирования файлов
        DELETE  -    - - // - -     в режиме удаления файлов
        RENAME  -    - - // - -     в режиме переименования файлов
        MENU    -    - - // - -     в режиме меню настройки
        MZ0 <-> MZ1 - индикация названий текущих накопителей и направления
        ввода-вывода при операциях перемещения файлов
        EDIC    - текстовый редактор , который будет использоваться при опе-
        рациях редактирования
        HANDLER - текущие настройки сохраняются в драйвере (в памяти)
        DEVICE  - текущие настройки сохраняются на диске
        RB:(или LP:) - используемый NC драйвер печати
        Дата    - текущая системная дата (устанавливается с помощью команды
        операционной системы DATE)
        Время   - текущее системное время (устанавливается с помощью коман-
        ды операционной системы TIME)
    			Н И Ж Н Я Я     С Т Р О К А
        К1      - справка (которую призвано заменить настоящее руководство)
        К2      - вызов меню настройки (рассматривается ниже)
        К3      - просмотр текстовых файлов (полностью удается просмотреть
        только небольшие файлы , целиком влезающие в ОЗУ. Способа вызвать
        продолжение больших файлов пока обнаружить не удалось)
        К4      - редактирование текстовых файлов
        К5      - вывод текстовых файлов на принтер
        К6  (НР+К1) - копирование
        К7  (НР+К2) - удаление
        К8  (НР+К3) - переименование
        К9  (НР+К4) - задать маску
        К10 (НР+К5) - выход
    		      М Е Н Ю     Н А С Т Р О Й К И
    	 (и расшифровка некоторых вышедопущенных непонятностей)
        ЦВЕТА  -  выбор  наиболее  удобоваримых   для   вас   цветов   разрисовки
    экрана коммандера (рамок, верхней и нижней строк, выбранных  файлов,  фона  и
    т.  д.)  Смена  перекрашиваемого  объекта  -  стрелки  влево-вправо  ,  смена
    цвета - стрелки вверх-вниз .
        ТИП МАСКИ - выбор  режима:  отображать  ТОЛЬКО  файлы  ,  удовлетворяющие
    назначенному (по клавише К9)  шаблону  ("маске")  ,  или  все  ,  КРОМЕ  них.
    Расшифровка маски - в соответствии с CSI-стандартом .
        СОРТИРОВКА: НЕТ - файлы отображаются на панели в соответствии с их
        		      расположением в директории на диске
    		ИМЯ - файлы располагаются в алфавитном порядке
    	     РАЗМЕР -    - - // - -       в порядке возрастания размеров
    	       ДАТА -    - - // - -       в порядке "старшинства"
        КОМАНДЫ  -  определение  действий  коммандера  в  зависимости   от   типа
    расширения текущего файла .  Операционной  системе  передается  установленная
    команда , имя текущего накопителя и имя файла .
        ПЕЧАТЬ  -  назначение  коммандеру  драйвера  печати   ,   который   будет
    использоваться  при  распечатке  файла  по  клавише  К5  .  Имя  назначенного
    драйвера отображается в верхней строке  (см.  выше)  .  Драйвер  -  любой  по
    выбору пользователя .
        РЕДАКТОР  -  назначение  коммандеру  текстового   редактора   ,   который
    будет  использоваться  при  редактировании  файла  по  клавише   К4   .   Имя
    назначенного  редактора  отображается  в  верхней   строке   (см.   выше)   .
    Редактор - любой по выбору пользователя .
        ХРАНЕНИЕ  -  выбор  места  хранения  произведенных  в  меню  установок  :
    в  драйвере  или  на  носителе  (см.  описание  верхней   строки   ,   режимы
    HANDLER - DEVICE)
        ФОРМАТЕР   -    вызов    встроенного    форматировщика    коммандера    .
    Смена  неустраивающих  установок  форматера  -  клавишей  ВВОД   (одним   или
    несколькими  нажатиями),  смена   настраиваемых   параметров   --   стрелками
    вверх-вниз .
        Перемещение по пунктам  меню  и  подменю  -  стрелками  верх-вниз,  выбор
    пунктов - клавишей ВВОД  ,  завершение  настроек  -  клавишей  ВВОД  .  Выход
    из меню и подменю -  клавиша  АР2  .  Помните,  что  коммандер  при  редакти-
    ровании  имен,  расширений  и  команд  понимает  только  заглавные  латинские
    буквы .
    		    П Р О Ч И Е    Ф У Н К Ц И И
    СТРЕЛКИ  - перемещение по панели , т.е. выбор файла .
        ТАБ  -  смена  панели  (устройства)  .  Одновременно   меняется   направ-
    ление ввода-вывода , показываемое в  верхней  строке  (см.  описание  позиции
    "MZ0 <-> MZ1")
     ПРОБЕЛ  - ввод команды операционной  системы  . Пустая  строка  -  отказ  от
    ввода команды . (Индикатор в верхней строке КОМАНДЫ-СИСТЕМА)
       ВВОД  -  действие  коммандера  по  расширению .  Действия  определены  за-
    ранее в меню настройки , подменю КОМАНДЫ .
    УСТ или АЛФ - выбор устройства . Устройство может быть любым  ,  определенным
    (инсталлированным) в системе .
        ПОМ    - информация об устройстве .
        ИСП    - переключение режима работы панелей: полный/краткий каталог
          +    - отметить файл
          -    - снятие отметки
          ,    - отметить все файлы на устройстве (повторное нажатие - снять
    	     отметку)
    Прим.: Такие функции NC-коммандера ,  как  копирование  ,  удаление  и  пере-
    именование работают только с  ОТМЕЧЕННЫМИ  файлами,  простой  установки  кур-
    сора на файл  для  них  недостаточно  .  Благодаря  отметке  можно  проводить
    групповые операции (сразу со всеми отмеченными файлами)  .  Отмеченные  файлы
    выделяются специальным цветом . Пользователи , имеющие  черно-белые  мониторы
    иногда могут столкнуться с тем , что  цвет  выделения  совпадает  с  основным
    цветом , и выделения не видно . Это не  беда  ,  для  этого  и  существует  в
    меню настройки подменю ЦВЕТА .
           Выход из NC-коммандера осуществляется по клавише К10  ,  однако  после
    выполнения следующей команды операционной системы  часто  происходит  возврат
    в коммандер . Для предотвращения этого  после  выхода  выполните  команду  ОС
    SET NC OFF (выключить NC) . Соответственно для  повторного  включения  служит
    команда SET NC ON .
           Составил Батьков Олег, июнь 1993 г.
    • Тип файла: 7z NC_UKNC.7z (265.7 Кб, Просмотров: 153)
    Последний раз редактировалось hobot; 20.12.2011 в 06:10. Причина: ошибка в архиве ----- поправил !!!
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post ADOSSJ+VT200+RTS
    Загрузочная дискета ADOSSJ + VT200 + RTS_TPA
    (подробный обзор и исходняя версия
    дискеты из архива участника [oldsкool],
    смотрим в теме софта)
    Тут убрано всё кроме эмулятора VT200
    и RTS_TPA (самого файл менеджера)
    примерно такая дискета будет в скорости
    в общий архив софта добавлена.
    Вся загрузка прописана в файле DAY.SAV
    на скриншоте экран окончания загрузки с
    дискеты (в процессе запуска RTS ругается
    на плохой LD, похоже из за содержания
    конфигурационных файлов).
  8. #67
    Отключить LD
    Сначала SHOW SU посмотреть какие из LD задействованы
    Потом DEASS LD*
    может и полегчает
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от El_Ju Посмотреть сообщение
    Отключить LD
    Потом DEASS LD*
    может и полегчает
    Сильно сомневаюсь, что команда DEAS[SIGN] повлияет на LD даже если он переделанный
    VT220, CM7209
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там в конф файле вроде как ссылка на ED и sy:TPA.hlp
    но вот штука на sy - нет такого файла, да и с ED я так понимаю проблемы.
    а в целом я там с клавиатурой воюю до сих пор, что-то без эмуляции VT200
    мне больше нравится чем с ней (если честно) без эмулятора просто rts менеджер запустить )))
    Изучаю настройки эмулятора пока в архив не добавлял, зато сделал там папку отдельно с NC и SC
    в УКНЦ разделе \other\
    Вот бы понять как vt200 с жесткого диска заставить работать?
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2011 в 13:26.
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    мне больше нравится чем с ней (если честно) без эмулятора просто r rts.sys )))
    SY: есть по определению
    VT220, CM7209
  1. Norton Commander clone for Amiga
    от tnt23 в разделе Amiga
    Ответов: 22
    Последнее: 02.08.2010, 22:39
  2. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
  3. Ответов: 76
    Последнее: 18.07.2005, 13:34
