Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    "Байт-48"
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    не подходит ли?
    Нет, это инструкция не для этой карты.
    Нашел косячок - сигнал D7 от процессора не доходит до слота ВМ80. Нет перемычки.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще одна ошибка. Дорожка от вывода 2 DD5 не доходит до вывода 31 Z80. А должна.
Название:	ScreenHunter_02 Dec. 28 15.29.jpg
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дорожка от вывода 12 DD8 висит в воздухе. Провод, который должен к ней идти, ошибочно идет к выв. 2 DD 6.
Название:	ScreenHunter_04 Dec. 28 16.25.jpg
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Прозвоните проводник, идущий в выв. 4 DD2. У меня он был недотянут до площадки на какой-то микрон.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.09.2013 в 14:25.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    БОЛЬШЕ ОШИБОК НА ПЛАТЕ Z80 CARD II НЕТ.
    Питание (gnd) на DD2 не подано. Я доделал как на картинке:
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 18 16.53.gif
    город Киев
    Я пытаюсь подключить Z-Card. Отключил от проца в.в.11,13,14,18,21,22,23,24,28(согласно инструкции).Удалил перемычку dd59 в.4-5 и соеденил dd59 в.5 с dd19 в.18. R10 поменял на 220 Ом и подал на него +5. Соеденил dd18.2 в.8 с dd19 RES. Между в.в.9 и 10 буферов ОЗУ подключил конденсатор 2700 пф. Установил ПЗУ с тестом и ничего, на экране прямоугольники и\или всякий мусор. Что ещё надо сделать? По инструкции тест должен проходить.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    С инструкцией надо быть очень внимательным (в особенности в месте чего там и куда заводится через панельку 8080). Во-первых, потому, что инструкция от Z80 Card I, а у нас плата Z80 Card II, а во-вторых потому, что на этой плате часть сигналов уже не выведена на ножки панельки как у образцовой Z80 Card II, а выведена на 9-выводный разъем в нижней части (справа от панельки 8080) - делалось как раз чтобы ничего не отрезать от 8080 на основной плате.
    Короче, надо смотреть на схему (осмысляя что там для чего), затем на печатку, и уже затем в инструкцию (инструкцию изучать более для понимания функционального назначения сигналов - там есть некоторые разъяснения).
    Этого варианта платы у меня нет, поэтому я не готов сразу в теории выдать полный путь чего там к чему паять в этом конкретном варианте, на более конкретные вопросы попробую ответить.
    Также, можно посмотреть в проекте ревизии512 (там я занимался подобным анализом) что и как как подключено в части Z80 (там на основной плате в шелкографии подписано куда идут проводники от аналогичного дополнительного разъема рядом с Z80, в том проекте 20-выводного) и где чего надо порезать на основной плате.
    Последний раз редактировалось Error404; 27.02.2012 в 11:10.
    город Киев
    Сигнал Wait z80 должен идти к выв.10 dd18/2 на основной плате? И что за сигналы B0,B1,MB0,MB1 на card-e? И ещё в инструкции сказано что на z-card есть выводы А16,А17,ROM1,ROM2, это какие?
    город Киев
    Нашёл ошибку, выв.13 z80(D7) висит в воздухе.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
