Страница 102 из 197 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1011
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    В кардридере читается и пишется нормально. Пробовал на разных флэшках - результат один и тот же. Я предпологаю что что-то не то по SD_WP.
  2. #1012
    26
    15 сообщений
    Все, разобрался! Что-то вроде этого и надо было сделать. Только не ON, а OFF. Низким уровнем отключить (1к на землю). Теперь все в порядке. Спасибо за участие.
  3. #1013
    26
    15 сообщений
    Точно так... Сразу ини-файлик появился. Картоприемник немного нестандартный. Когда ставил, не учел этот момент...
  4. #1014
    ZEK
    А что бы значило в логе
    Wrong FPGA configuration..
    Speccy2010 boot ver 1.1!
    SD card init OK..
    Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
    RTC init OK..
    SD card init OK..
    FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
    FPGA configuration started...
    FPGA configuration status OK...
    ..................................FPGA configuration conf done...
    FPGA configuration finished...
    Wrong FPGA configuration...
    Последний раз редактировалось ZEK; 30.12.2011 в 22:49.
  5. #1015
    Лысьва
    у меня был непропай - точно так же ругалось. забыл запаять одну сторону дросселя на питание ядра.
  6. #1016
    ZEK
    Телепат! Хотя я первое что сделал пропаял, но фигово походу.
    Вывод Wrong FPGA cofiguration означает что нарушена связь между FPGA и ARM
    Последний раз редактировалось ZEK; 30.12.2011 в 23:11.
  7. #1017
    Киев
    ZEK, означает, что после конфигурации FPGA не ведет себя так, как должна. Или проблемы со связью FPGA и ARM или с самой прошивкой FPGA.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  8. #1018
    39
    18 сообщений
    Всем добрый вечер.
    Собрал два девайса, запрограммировал контроллер по USB, на две карточки (в FAT32) разных производителей записал нужные файлы. Подключил монитор (пробовал два), клавиатуру, батарейку. Подаю 5 вольт - и никакого результата. Тишина. Только при подключении питания вспыхивают и гаснут светодиоды клавиатуры.
    http://fotki.yandex.ru/users/firsano...429382/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/firsano...429383/?page=0
    Может что-то лишнее напаял. Выход из строя элементов на двух платах при пайке - исключаю. Паять умею и одна из специфик моей работы это сборка подобных устройств. Флюс между выводами отсутствует. Плата от ZORELа. Никаких доработок не производил.
    Может кто подскажет - где копать?
  9. #1019
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    Попробуйте попереключать видеовыход:
    Ctrl+1 – включает режим PAL Composite/S-Video;
    Ctrl+2 – включает режим PAL RGB;
    Ctrl+3 – включает режим VGA 50Hz (скандаблер);
    Ctrl+4 – включает режим VGA 60Hz (скандаблер + ускорение на 20%);
    Ctrl+5 – включает режим VGA 75Hz (скандаблер + ускорение на 50%);
    А в терминале что показывает ?
    Лишние детали тоже есть - для звука впаяны и TDA и R-2R цепочки. А надо одно из двух.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.01.2012 в 17:31.
    "L-256"
  10. #1020
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    у меня тоже вопрос, собрал, запрограммировал, все работает но включается долго около 2-3 минут и в терминале выводятся непояте иэроглефы, пробовал разные настройки на win xp, win 7, не помогает или иэроглефы или вообще терминал не работает, было бы неплохо, если бы был какой нибудь мануал по настроеке терминала и COM пора.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.01.2012 в 17:49.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
