Страница 103 из 197 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1021
    39
    18 сообщений
    Попробуйте попереключать видеовыход:
    На нажатие клавиатуры не реагирует. Пробовал разные клавы. С 2007-ыми были проблемы.
    Какую терминалку подключать и как ее настроить не знаю.
  2. #1021
  3. #1022
    67
    52 сообщений
    В документации описано. Подробно рассмотреть фотографию не могу из-за низкой скорости интернета.
    Наверно микросхему TDA нужно выпаять, раз резисторы припаяны. Иначе они могут влиять друг на друга.
    Напряжение на стабилизаторах проверить тоже можно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.01.2012 в 17:54.
    "L-256"
  4. #1023
    39
    18 сообщений
    Проверено - все в норме.
    По поводу терминалки TERATERM - не настраивается. Ком порт макс.-4, а у меня ставится ком8.
    Вот что показывает после переименовывания порта:
    Последний раз редактировалось Andrey F; 06.01.2012 в 18:07.
  5. #1024
    67
    52 сообщений
    В WINDOWS XP можно изменить номер компорта.
    "L-256"
  6. #1025
    39
    18 сообщений
    В предыдущем сообщении поместил фото. Какой-то подвисон у меня на платах. Может правда из-за TDA...
  7. #1026
    67
    52 сообщений
    А файл прошивки для FPGA на SD карте есть ?
    "L-256"
  8. #1027
    39
    18 сообщений
    speccy2010.rbf
    speccy2010.bin
    speccy2010.hlp
    Папка "ROMS"
  9. #1028
    67
    52 сообщений
    speccy2010.rbf
    speccy2010.bin
    speccy2010.hlp
    Папка "ROMS"
    Вроде все на месте. Толька папка должна быть маленькими буквами "roms"
    Но тест должен до конца проходить по терминалу после нажатия кнопки сброс.
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    у меня тоже вопрос, собрал, запрограммировал, все работает но включается долго около 2-3 минут и в терминале выводятся непояте иэроглефы, пробовал разные настройки на win xp, win 7, не помогает или иэроглефы или вообще терминал не работает, было бы неплохо, если бы был какой нибудь мануал по настроеке терминала и COM пора.
    В настройках Windows нужно изменить только номер компорта.
    Остальные настройки устанавливать в самом терминале.
    Лучше скачать тот, что указан в документации и установить номер компрота и скорость 115200.
    Иногда помогает закрыть терминал, отключить шнур USB от компьютера, подключить заново шнур и включить терминал.
    Затем нажать кнопку сброса на Speccy2010.
    Еще можно попробовать заново прошить ARM и выташить перемычку XP7.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.01.2012 в 18:46.
    "L-256"
  10. #1029
    39
    18 сообщений
    Лишнюю резисторную матрицу убрал. Заново прошил контроллер. Все осталось без изменений.
    Две платы показывают одно и тоже.
    В разъеме SD карты вывод присутствия карты на земле. А второй. Который соединяется с землей во время отсутствия карты - в воздухе. Это правильно?
    Последний раз редактировалось Andrey F; 06.01.2012 в 19:17.
  11. #1030
    190
    121 сообщений
    Господа, наш компьютер рекламируют в Чипе и Дипе.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
