Страница 43 из 68 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #421
    ZEK
    Хотя нет. Тут 7 букв добавить. Прошивка будет работать в фениксах как с патчем так и без.
    Проверте плиз.
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  2. #421
  3. #422
    г. Измаил, Украина
    Проверте плиз.
    Прошил,Феникс - ожил.Карту SD и HDD-Немо видит и всё работает.В Soundrive больше шелчков нету,музыка играет .Все проверено в обоих слотах ZX-BUS.
    При вставленной плате GS нормально копирует образы с Sd на РАМ-диск.
    Большое человеческое спасибо!
  4. #423
    ZEK
    Это хорошо, выкладываю прошивку с сырками.
    Mick выложи плиз, на сайт, прошивка работает не зависимо от наличия патча
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:02.
  5. #424
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо закину.
  6. #425
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Изменение приоритета читалки SD. Изначально так и планировалось, но меня остановили сказали что неконцептуально
    Я вот конечно немного против таких порезов. Ведь изначально вы планировали эту фишку как довесок. А теперь он получается интегрируется в комп.
    А без этих доработок решить вопрос совсем нельзя?
    Чесно скажу, мне резать совсем не хочется.
  7. #426
    ZEK
    Доработкой GS и Sound Drive.
    Она и есть довесок, iorq опционально пускается в разрыв через cpld, вот только получилось что разрыв не в начале цепочки а в конце...
  8. #427
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня посмотрел твои исходники, у тебя полная дешифрация портов 57h и 77h. Смотрим GS у них 0B3h и 0BBh, в Soundrive куча портов но нет ниодного 57h и 77h. Так нафига дорабтывать Феникс, если косякив платах расширения. Если они не используют полный адрес - их проблема, пусть и дорабатывают. А то что если какая то чудная железка не заработает, то сразу надо в компе резать.
    Я не согласен, твою прошивку я выложу на сайт, вот извраты с резанием компа - это дурной пример для деятелей плат. Вот доработку Soundrive и GS для корректной работы с Фениксом я выложу, если дадут ссылки где что и как делали.
    Вобщем я недоволен, потому как это не правильно.
  9. #428
    г. Измаил, Украина
    Mick, посмотри эта доработка имеет право на жизнь?думаю ее замутить,только не нравится что вместо логического элемента на INT установили транзистор.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398762&postcount=20
  10. #429
    ZEK
    Это не столько проблема дешифрации, сколько проблема выбора портов SD, они от рождения были конфликтные и должны били работать за счет блокировки IORQ для плат расположенных в цепочке после читалки. А дока по изменению приоритета нужна тем у кого стоят проблемные платы.
  11. #430
    S.Pb
    Вот здесь проблема в соундрайве: xxxxxxxxxB0Ax1x1. Как видишь оно откликается на #57. Если ZSD стоит после соундрайва, то соундрайв чирикает при обращении к ZSD. Дима справедливо гнал на меня по этому поводу. Я был против того, что бы ставить ZSD впереди первого слота, и сейчас против этого. Первый слот должен иметь приоритет полюбому. Имхо если очень надо, можно накрайняк прицепить ZSD между первым и вторым слотами, но не перед первым - это без вариантов
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    да, я предлагал другие порты, с которыми SD можно было бы вешать не на NemoBus, а на NemoIDE, надо токо в дровах поменять порты
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.01.2012 в 19:24.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
