Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
  1. #41
    г. Мукачево
    3) проверяйте память
    Ну, пока могу сказать только что на ощупь все одинаково греются.
    Проверять примерно как? Отрубать питание по очереди у каждой микросхемы или сверху напаивать?
    У меня на плате стоит ру6, а вместо нее ру6г можно поставить вместе с ру6? (Помнится в спектрумах встречал микрухи с разными буквами и работало).
  2. #42
    г. Мукачево
    Проверил ток по питанию 5в, который берет БК. Ток равен 1,33А, что больше 1,1А. Можно сделать вывод, что какой-то элемент берет больше тока, то есть неисправен?
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    сверху напаивать?
    Обсуждали 100500 раз. Просто насаживать сверху заведомо исправную м/с.
  4. #44
    г. Мукачево
    интересно, я так бы наверное не додумался . Только у меня новой нету, придется как-то гнуть паянные. А что должно меняться? Просто артефакты должны появляться в разных местах экрана?
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Попробую и отпишусь с картинкой .
  5. #45
    г. Мукачево
    Сегодня попробовал ставить заведомо исправную ру6 поверх запаянных. На экране фактически ничего не меняется просто синие точки которые видны на картинке, которую я выложил раньше (www.rndgen.narod.ru/shah.jpg) появляются в других местах. Иногда их становится больше иногда меньше, иногда они появляются по вертикали иногда по горизонтали. Что можно было бы дальше делать?
  6. #46
    Краснодар
    Брать осциллограф и смотреть.
  8. #47
    г. Мукачево
    К сожалению осцилографа нету. Нужно как-то ручками. Есть тестер, радиодетали, паяльник и 1 голова .
  9. #48
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Мне тоже досталась одна бк-ка.
    При включении матрас.
    После замены D11 появились признаки жизни.
    Вот теперь думаю куда копать.
    Видео прилагается.
    http://rghost.ru/36011308
  10. #49
    г. Мукачево
    Видео прилагается.
    Надо же, почти стартует. Я думаю вам нужно проверить шину данных и адресную шину на предмет замыкания и разрыва. Для этого посмотрите по схеме по процессору где какая шина и пройдитесь тестером нету ли замыкания между каналами шин.
    У меня такое было в спектруме, причиной был коротыш на шине данных.
  11. #50
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Да вроде нет залипонов.
    Буду дальше думать.
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
