Страница 137 из 458 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4576
  1. #1361
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Скрины - мое личное творчество)
    Сверх секретный рабочий эмулятор ДВК! Мне пожалуйста одну копию под вин32 )))
    Очень давно мечтается-хочется )))
  2. #1362
    2,227
    877 сообщений
    Сверхконкретный симулятор)
  3. #1363
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Я ж писал, что SIMH является вполне адекватным эмулятором ДВК, по крайней мере -- ДВК-2 без фичей КЦГД. Главная проблема -- 90% софта заточены под терминал VT52 с которым на писюке очень плохо.
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...2367&st=260&p=
    В середине примерно.
  4. #1364
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С VT52 не плохо - с ним очень плохо
    Те проги которые претендуют на его эмуляцию реально никогда видимо не проверялись. Для UNIX систем я себе врапер сделал который делает VT52 на обычном xterm, на виндовсе пока руки не дошли...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1365
    2,227
    877 сообщений
    Может кто-то из обладателей ДВК с КЦГД запустит наконец LANDD у себя, и сделает скриншот, вернее фотку с экрана?
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    А в стандартной прошивке КЦГД какой терминал? VT52?
  6. #1366
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    form, я даже авторам AlphaTerm и ShamCom писал, что у них VT52 кривой. Не отреагировали. Пробовал посмотреть исходники PuTTY, но не осилил.
    В принципе если найти/украсть/переписать эмулятор VT52 то в комплекте с SIMH получается вполне нормальный эмулятор ДВК/Э-60/Э-100/СМ-3/СМ-4 с любой вариацией системы команд от LSI-11 до PDP-11/93. Ну минус спец-устройства MX/MY/DW
  7. #1366
  8. #1367
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну для UNIX систем врапер есть - во всяких линухах-бсд с VT52 более-менее работает.
    MY и DW тоже есть. simh-dvk их поддерживает. Правда кое-какие косяки наблюдались - RT-11 мне не удалось запустить в нем на DW (хотя может просто запутался в обилии драйверов с таким названием). ДЕМОС вот работает
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Кстати в SmiH одно время был консольный терминал эмулятор, но потом его выкинули - сказали мол пользуйся телнетом и получай что надо
    VT220, CM7209
  9. #1368
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Насколько помню, по включению -- VT52 но хитрый. Он обрабатывает как короткие ESCx от VT52 так и длинные ESC[x от VT100.
    UPD
    http://oldcomp.vitaly.kremnev.ru/doc1/kcgd.djvu
    Включение VT100 : ESC < , выключение ESC ? 2 l
    Последний раз редактировалось AlecV; 23.01.2012 в 17:47.
  10. #1369
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я по ходу дела написал эмулятор терминала, полностью совместимый с режимом VT52 терминала 15ИЭ-00-013 ( там есть несколько отличий от родного VT52 ).
    Однако, скорость вывода на экран у меня там пока настраивается довольно сложно (потому что по-правильному, через скорость порта и число битов на посылку).
    Для комфортного же геймления была бы весьма полезна возможность прямо задавать ограничение CPS в диапазоне 450-950 с шагом 50.
    Когда доделаю этот эмулятор терминала - появится возможность полноценной эмуляции "VT-52 по-русски" :)
  11. #1370
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно есть один способ получить VT52 вполне полноценный, в пределах английского или в виде как было на CM7209 (большие английские и русские). Для этого достаточно воспользоваться E11/Win32 с небольшой программкой и если нужно, переделанными шрифтами.
    Таким способом можно повеситься и на COM порт и на телнет.
    Правда telnet client поддерживается только в E11 6.0, а на него многие антивирусы ругаются
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
