Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
  1. #61
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Вроде запустил.
    Пришлось заменить все ру6 на ру5.
    Вопрос..
    Как запустить тест памяти???
    (ЛАТ..ЗАГЛ..Р..пробел..Т..Ввод) пишет ошибка 2
    Надо подключить Блок МСТД.
  2. #61
  3. #62
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Такого блока нет..
    А есть прошивки блока МСТД??? и какие микросхемы памяти в нем стоят..
  4. #63
    SPb
    294
    212 сообщений
    oracleua, Там стоит ПЗУ с тестами 1801ре2-019 и ПЗУ с фокалом -018
  5. #64
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Такого блока нет..
    К1801РЕ2-019/1801РР1/573РФ3
  6. #65
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо. Куплю микросхемы продолжу ремонт..
  7. #66
    Днепропетровск, Украина
    для бейсика тебе надо подключить МСТД
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  8. #67
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А сейчас что у меня??? Или имел ввиду для теста к бейсику нужно подключить МСТД??
  9. #68
    Извини несколько сумбурно написал...Для запуска тестов нужно подключить МСТД
    Тогда у тебя загрузится фокал и из него уже надо набирать P T для перехода в режим тестирования
    а там Т1 по Т5 для тестирования
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
  10. #69
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо. Теперь понял..
  11. #70
    г. Мукачево
    Проверил 561 серию д2 -к561пу2 - это ж простой буфер, что на входе то на выходе, д6 - к561ле5 - 4 элемента не-или, в общем при отключении питания этих микрух картина на экране совсем не меняется www.rndgen.narod.ru/shah.jpg. При подключенном питании на выводах все вроде соответствует согласно их логике. Думаю они исправны. к555лн1 тоже 100% исправна так как без нее не было бы картинки, походу генератор тоже работает. Куда дальше можно копать? Есть еще несколько логических элементов, которые по идее можно проверить, а дальше пока не знаю куда копать... К155ИР1 не знаю как проверить в общем это не так просто. Может еще какие советы будут кроме осцилографа?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 25.01.2012 в 23:37.
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
