Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как определить обрыв контакта на шине.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Question Как определить обрыв контакта на шине.
    У меня рассыпающийся от старости слот картриджа.
    И где то не контачит какой-то провод. только где именно - не могу определить.
    Раньше при более-менее исправном слоте wrestlemania (4мб ПЗУ) работала нормально, но сейчас зависает именно когда лэкс лугером проводишь захват (-> -> Z ) и после чего определённый приём.
    РОМ исправен (проверено на двух других клонах)
    Зависает моторолла , а z80 продолжает наигрывать свою мелодию.
    Остальные картриджи работают адекватно.
    МК ултиматум тоже без ошибок.
    Покахонтас вроде на 4 мега тоже, проходится без зависаний, хотя может ошибка происходит именно в адресе, отведённом под звук и поэтому не сказывается на игровой процесс.
    Но тут у меня вопрос, если обрыв хотя бы одного провода шины адреса, то это получается, что область адресации уменьшается вдвое, тогда бы wrestlemania вообще б не запустилась (или искажены были звуковые сэмплы и спрайты)....
    Почему именно на лэкс лугере тогда такой аппаратный баг ?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ALKO, прозвонка? Ещё можно осциллом посмотреть сигналы, у меня на обрывах были кривокосые фронты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    186
    89 сообщений
    ни того ни другого нету.
    Да и прозвонка тут ни к чему.
    Дело в том что сами зубцы где-то не достают до картриджа.
    Сам слот надёжно запаян к основной плате.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Гы, это не показатель. У меня например дорожки были выгнившие под маской... Я думал, что проц сдох или VDP, но оказалось банально обрыв дорожек. Если контакты недостают - так в чём проблема их подогнуть?
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    186
    89 сообщений
    визуально они как бы и достают, но чуть малейшая вибрация (например просто сегу подвинул) уже происходит зависание.
    А подгибать пробовал но,там уже на столько изношены контакты, что это бестолку. Даже на некоторые пришлось допаять проволочек, но если на все контакты так запаивать - будет сплошной кизяк. К тому же у меня не паяльник, а чугунный утюг, он не для такой пайки предназначен.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тогда надо просто перепаять разъём на заведомо исправный
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Заведомо исправный есть...Только с перепайкой боюсь дорожки повредить.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    как бы я поступил - выломал бы старый разъём, по одному бы выпаял контакты, прочистил отверстия и запаял бы новый разъём.... При таком способе шанс повредить дороги минимальный. Главное не торопиться, и выламывать достаточно аккуратно.
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan
    Слот однозначно менять. Можно его не ломать, я делал так: греем контакт и проталкиваем его, вытягивая с обратной стороны пинцетом. Все гнезда (контакты любой конфигурации, а их бывает не менее 3х) так выпаиваются, с учетом ненужности старого гнезда. Хотя я умудрялся потом обратно собирать - в 90е, на безрыбье и рак щука.
    Днепропетровск
    ALKO, Иногда не надолго помогало подгибание контактов разъема иголкой. Главное не перестораться, а то потом картридж не вобьешь. А если хочешь вычилить какой именно контакт, есть не тривиальный метод, правда достаточно нудный. Заглючил отошел картридж, запомни картинку, потом берешь заточенную спичку и загоняешь ее между контактной площадкой на картридже и контактом разъема. добиваешься той же картинки.
    ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
    BYTEMAN, Ломать не всегда удачный вариант, можно повредить плату. Лучше как
    HardWareMan сделать
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  1. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  2. Ответов: 33
    Последнее: 31.01.2010, 21:08
  3. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
  4. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
  5. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
