Наверно можно было бы выдрать из эмулятора УКНЦ
LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
Да наверняка есть готовые - надо знать только
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
http://www.freewarepark.com/binary-viewer.html
во
этот смотрит
Только адрес зараза выбирает из hex/dec![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
form, Не, этот смотрит побайтово. Neo Hex Editor лучше. Если с таблеткой найти - можно еще и кодировки типа KOI-8r смотреть. (и адреса в octal показывает, и количество байт/слов в строке выбирает).
Недоделанный "эмулятор ДВК", написанный мною в процессе разработки модульного API эмуляции, дошёл сегодня до состояния, в котором его можно использовать для достаточно комфортного геймления в XONIX для ДВК и некоторые другие текстовые игры.
В первом релизе эмулятора обнаружено "недовложение" писка терминала.
Если писк терминала желателен (а как же может быть иначе) - качайте второй релиз.
Последний раз редактировалось Patron; 30.01.2012 в 11:32.
Эх, еще бы keypad работал полноценно, там где он обычно на клавиатуре, при этом не переключая NumLock каждый раз когда в GOLD тыкаешь
За что ты его таким словом нехорошим обозвал - DL11-W?Код:TerminalPort = Port_module:DL11-W
---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
Даешь ВМ3! - будем ДЕМОС[/360] мучить
А то от некоторых, не будем показывать пальцем, не дождешься когда попробуют вживую![]()
Последний раз редактировалось form; 29.01.2012 в 23:39.
VT220, CM7209
Чтобы играть те игры, которые завязаны на скорость порта - на УКНЦ нужно двигать пальцами (если не ошибаюсь) примерно в 3 раза быстрее.
Кроме того, поскольку эмулируется 1801ВМ1 с его уникальным "ВЕ-таймером" - это даёт возможность запускать игры от ДВК-1, которые этот таймер используют (такие в природе есть).
Даже КГД я не смогу сэмулировать раньше КСМ. А для точной эмуляции КСМ - нужны матрицы всех символов знакогенератора.Хотелось бы графику)
В данном эмуляторе терминала - режим NumLock меняет местами NUMPAD и KEYPAD (клавиши блока стрелок начинают генерить цифры).
Насколько помню - наоборот, возможностей даже больше.
1. У клавиш <Insert>,<Home>,<PageUp>,<Delete>,<End>,< PageDown > - один режим (они всегда посылают коды, записанные в файле Terminal.ini ).
2. У блока стрелок - два режима, в зависимости от NumLock ( или стрелки, или цифры ).
3. У NUMPAD - три режима ( два режима NUMPAD VT-52, при включенном NumLock, и режим KEYPAD VT52, при выключенном NumLock ).
