Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
  1. #41
    67
    52 сообщений
    То что я сделал для Gentoo было утащено с порта Avrdude для MacOS. Мною лишь сценарии для сборки подготовлены. Язык сценариев подобен языку bash. Любой linuxоид сможет собрать avrdude, используюя мой сценарий как образец, под свой "любимый" дистрибутив.
    К сожалению не линуксоид, а только пользователь LINUX. И как переделать под Ubuntu и скомпилировать не догадываюсь. Для проектирования плат и прошивки контроллеров переключаюсь в WINDOWS.
    Строка у avrdude почти такая же как и для avreal, но есть различия небольшие в синтаксисе, особенно по маскированию неиспользуемых fuse. У avrdude мощный help, разобраться не составило труда, я впервые с ней столкнулся и с микроконтроллерами
    Строки наверно подойдут из WINDOWS версий, только там написано в файле bat, а их надо переделать для запуска в LINUX.
    "L-256"
  2. #42
    г. Красногорск
    После приспосабливания zxkit008 к программированию Atmel Mega128 через avrdude из под Gentoo Linux, появилась новая задача - приспособить zxkit008 к программированию ПЛИС и конечно же для начала altera/epm3064a/t100 для NeoGS.
    Программа есть - urjtag, есть и пачти к ней. Получившийся ebuild прилагаю.
    Только вот detect пока не работает . Успех по применению zxkit008 к программированию ПЛИС по jtag пока не достигнут. Если у кого есть успех по применению zxkit008 (или FT232RL) и urjtag прошу сообщить.
    Вот что в логах urjtag, всего лишь пытаюсь запустить определение типа устройства подключенного к jtag адаптеру, сам адаптер определяется.
        # jtag
        UrJTAG 0.10 #
        Copyright (C) 2002, 2003 ETC s.r.o.
        Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Kolja Waschk and the respective authors
        UrJTAG is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
        welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
        There is absolutely no warranty for UrJTAG.
        jtag.c:536 main() Warning: UrJTAG may damage your hardware!
        Type "quit" to exit, "help" for help.
        jtag> cable jtagkey
        Connected to libftd2xx driver.
        jtag> cable list
        There are 1 devices currently connected.
        Library version 1.1.0.
        Device #0:
          flags: Open, Full speed (0x1)
          Type: 232R (0x5)
          Serial Number: A600feLJ
          Description: "FT232R USB UART"
          Location ID: 0x404
          Driver version: 1.1.0
        jtag> debug debug
        Return in urj_parse_line r=0 line={debug debug}
        jtag> detect
        tap_state: TEST_LOGIC_RESET
        tap_state: TEST_LOGIC_RESET =(tms:1)=> TEST_LOGIC_RESET
        tap_state: TEST_LOGIC_RESET =(tms:0)=> RUN_TEST_IDLE
        tap_state:    RUN_TEST_IDLE =(tms:1)=> SELECT_DR_SCAN
        tap_state:   SELECT_DR_SCAN =(tms:1)=> SELECT_IR_SCAN
        tap_state:   SELECT_IR_SCAN =(tms:0)=> CAPTURE_IR
        tap_state:       CAPTURE_IR =(tms:0)=> SHIFT_IR
    И далее detec бесконечно висит. Снимается через Ctrl+C.
    Я тоже только учусь, но Ubuntu "осваивать" не буду, мне Gentoo понравилась, а Ubuntu клон Debian, а Debian мне не душе. Слишком он консервативный и не гибкий, лет 5 назад пробывал Debian, и не победил его жесткость. Я давно пользовался FreeBSD, пока не попробывал Gentoo.
    И проапгрейдил FreeBSD, заменив ее на Gentoo.
    Да конечно же есть пропатченная версия и для Windows. Но я ее не искал и не пробывал даже, по причине отсутствия Windows и желания на ней проводить свои изыскания (Windows и на работе "хватает"), она для меня еще меньше подходит чем Ubuntu.
    PS. А bash, ruby - нужно знать, без них тяжело выжить. Под Ubuntu можно собрать avrdude и urjtag самостоятельно. Из исходников, ссылки на них можно найти в скриптах сборки. Наложить патчи и вручную сконфигурировать и скомпилировать.
    • Тип файла: zip urjtag.zip (7.0 Кб, Просмотров: 193)
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.01.2012 в 04:02.
  3. #43
    55 сообщений
    Хотел бы рекомендовать для прошивания AVRок еще одну программу - SinaProg. Взять ее можно например здесь.
    Она хороша быстрой работой (ядро - avrdude), куча чипов и куча программаторов. Для "чайников" она хороша наличием калькулятора фузов, просто тыкаем кнопочку "Advance", прога читает фузы из МК, и мы можем не сильно напрягая моск выбрать в ниспадающих списках как мы хотим тактировать чип, какой размер бута ставить, включать ли JTAG и все прочие фузы, описанные человеческим языком.
    Из минусов программы - большой размер (18Мб) и предустановленный .NET framework 3.5 или выше. Но это совсем не проблемы. Тем более на вынь-виста или вынь-семь фреймворк и так стоит по умолчанию. Больше никаких минусов не обнаружил.
    Последние пару месяцев работаю только с ней, остальными программаторами не пользуюсь. Проверял работу на USBASP и USBTINY (из набора программаторов от zorel).
    В списке поддерживаемых программаторов видел также Blaster и STK-200, поэтому проггер от zst также должен фунциклировать.
ID:	32581   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 28.01.2012 в 20:30.
  4. #44
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот бы кто перевёл, чтоб было нашим языком.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #45
    55 сообщений
    Там же всё и так понятно напейсано.
    Ext(ernal) Crystall/resonator - внешний кварц.
    Ext. Clock - внешний генератор
    Int RC Osc - внутренний RC-генератор
    Hi-freq - высокая частота (мегагерцы)
    Low-freq - низкая частота (килогерцы)
    Start Up Time - время задержки после включения до начала работы. Чтобы не париться, выбирайте бОльшее, хуже не будет.
    Brown-Out Detection - детектор падения напряжения питания. При достижении заданного напряжения МК аккуратно останавливает работу и не идет в пьяный разгул.
    Даташиты в помощь.
  6. #46
    Черкассы
    13 сообщений
    пробова все СТК и бластеры, вернее почти всЁ перепробовал - не видит LPT...
    Пробовал с драйвером от AVReal и AlteraByteBlasterDrv - то же. Выдаёт
    avrdude: can't open device "giveio"
    avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
    На STK500 выдало
    avrdude: ser_open(): can't set buffers for "lpt1"
    Всё, ничего не добился...
    PS тут же беру AVReal и в нём всё работает.
    PPS чуть не забыл - у меня BitBlaster lpt от ZST.
    Последний раз редактировалось lisica; 02.02.2012 в 15:16.
  7. #46
  8. #47
    г. Красногорск
    Использование программатора Quartus на 64-битных Linux с кабелем ByteBlasterMV
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=464791&postcount=35
    думаю будет полезен мой опыт использования этого чудесного девайса на современном PC без Windows, без LPT и без свободного PCI.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.02.2012 в 10:18.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    67
    52 сообщений
    Использование программатора Quartus на 64-битных Linux с кабелем bytemasterMV
    Имелось ввиду ByteBlaster MV или это новая разновидность программатора?
    "L-256"
  10. #49
    67
    52 сообщений
    Выложил (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31) новый сборник файлов
    для прошивки микроконтроллеров ATMEGA с помощью программатора "ByteBlaster MV" или адаптера "USB-UART" .
    Основные особенности новой прошивки V1.3 от caro для контроллеров PS/2 клавиатуры:
    Встроен новый макрос для упрощения загрузки программ в "LENINGRAD-2012" с прошивкой OpenSE BASIC и контроллером "KEYB&SINC-3".
    Нужно просто нажать комбинацию кнопок <WinMenu>+<Esc> и контроллер клавиатуры сам "сбросит" компьютер и наберет команду загрузки с магнитофона.
    Также нет WAIT в режиме TURBO, что позволяет использовать сигнал TURBO для других целей.
    Аналогичную прошивку без WAIT в режиме TURBO можно попробовать использовать в компьютере "KAY-2010" у кого (SoftFelix) в контроллере клавиатуры стоит кварц на 25 МГц.
    Остальные подробности можно прочитать в архиве с прошивкой.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.06.2012 в 22:27.
    "L-256"
  11. #50
    67
    52 сообщений
    Монтажная схема для программатора DIP-32 FLASHER:
    Лучше поздно, чем никогда ...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.01.2013 в 20:05.
    "L-256"
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  3. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 05:01
  5. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
