Страница 141 из 458 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 4576
  1. #1401
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    при включенном NumLock, и режим KEYPAD VT52, при выключенном NumLock ).
    Keypad VT52 полноценен (имхо) только тогда, когда клавиши находятся там, где ты их ожидаешь найти после работы на обычном терминале. В частности клавиша NumLock должна выполнять роль GOLD
    ---------- Post added at 03:05 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
    Насколько помню - наоборот, возможностей даже больше.
    Возможностей нужно не больше, нужно, чтобы они просто были - в частности использовать клавиатуру на которую расчитаны DECовские программы. Даже такие простые как SL
    При этом режим клавиатуры должен управляться программой, а не нажатием клавиши ибо оба режима часто используются в одной и той же программе одновременно. В DEC редакторах к примеру (EDT).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1402
    2,224
    876 сообщений
    Чтобы играть те игры, которые завязаны на скорость порта - на УКНЦ нужно двигать пальцами (если не ошибаюсь) примерно в 3 раза быстрее.
    Кроме того, поскольку эмулируется 1801ВМ1 с его уникальным "ВЕ-таймером" - это даёт возможность запускать игры от ДВК-1, которые этот таймер используют (такие в природе есть).
    Даже КГД я не смогу сэмулировать раньше КСМ. А для точной эмуляции КСМ - нужны матрицы всех символов знакогенератора.
    Чего-то на УКНЦ в ксониксе не управляется персонаж.
    А что, проблема считать ПЗУ знакогенератора?
  3. #1403
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В эмуляторе кстати RT-11 V5.7, а K52 старый. Функционал будет урезанный. Есть "родной" для 5.7 - специально собирал
    ---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:14 ----------
    А чем управлять пробуешь? Управляется циферками, а не стрелками.
    VT220, CM7209
  4. #1404
    2,224
    876 сообщений
    Циферками на доп-клавиатуре тоже пробовал.
  5. #1405
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В эмуляторе (УКНЦ) все управляется. Вживую сейчас не на чем смотреть - отдал на перепайку С2.
    VT220, CM7209
  6. #1406
    2,224
    876 сообщений
    Вру, NumLock не нажал)
  7. #1407
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А я перед проверкой нажал - обычно выключен всегда, а в унихах и вовсе подизаблен
    Привык уже, что вместо полноценной эмуляции клавиатуры обычно делают подкладку под PCшную
    Одни буржуи честные люди, да авторы PuTTY полу-честные
    VT220, CM7209
  8. #1408
    2,224
    876 сообщений
    По-хорошему, эмуль не должен реагировать на NumLock, а всегда держать на этих клавишах клавиши дополнительной клавиатуры.
  9. #1409
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Во-о-от!
    Это я пытаюсь донести очень довно до авторов
    Почему в SecureCRT, PuTTY, E11 у меня может быть полноценный keypad, а в других - не может
    Причем SecureCRT даже собственно NumLock статус не меняет при нажатии клавиш - возвращает на место. В остальных перечисленных NumLock переключается параллельно работе.
    VT220, CM7209
  10. #1410
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Всё что должно переключаться программно - там переключается.
    Поскольку и KEYPAD, и NUMPAD у 15ИЭ-00-013 имеют "в ширину" 3 клавиши, то требовать от эмулятора ДВК клавишу PF4 - перебор. Все "нужные клавиши" (т.е. те, которые есть у "VT-52 по-русски") эмулируются максимально полно :)
    Для меня - проблема.
    Мне нужны матрицы всех симоволов знакогенератора КСМ.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.01.2012 в 00:37.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
