Страница 143 из 458 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 4576
  1. #1421
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    (в общем случае) изменяться.
    ага вот сейчас щупаю - так и есть, это стало очевидно когда снимок экрана делаешь надо что-бы окно эмулятора было не активным,
    знаешь что тревожит
    на включения нумлока на ноуте у меня без залипания (как в случае с UKNCBTL). но
    те же 1155 в строку монитора (в эмуле) вылетают !!! Или просто две 11, но это пока всё, в УКНЦшном эмуле тупо ловлю залипание 1111111111111111,а тут как писал только два-четыре символа???
    Зато подпихнул пару игр )))
    С графикой я так понял пока рано спешить, у меня все графы трапятся, я консоль увидел не сразу, скорость только через cfg регулировать? А есть какое-то правило какие dsk можно или нельзя в разделе HD подрубать? Ух! Могучая штука ДВК )))
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    К сожалению ВМ1 + ВМ2 не дадут в сумме ВМ3
    а может и не надо пока? ВМ1 - отличный проц )))
  2. #1422
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не вдаваясь в его качества, в нем нет ничего загадочного.
    Тогда как ВМ3 интересен тем, что по слухам, которые я никак не могу проверить, он несовместим в чем-то
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1423
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    __________________
    Косвенно знаю - в живую машинки на этих процах мимо меня прошли, не удалось пощупать - это вовсе не слухи, в том-то и грусть, что он вроде бы как мощнее-крутнее, но полностью не совместим - хотя могу и ошибаться... вот надо снова
    дергать на опровержение или подтверждение обладателей живых экземпляров )))
    той и другой железке )))
  4. #1424
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    А может попросить авторов, давно уже заэмулировавших ВМ1 и ВМ2 в эмуляторах БК и УКНЦ, так сказать немного поделиться исходниками
    Данная эмуляция 1801ВМ1 - самая точная на сегодняшний день и она ещё весьма далека от полной адекватности.
    Скорость ЧЕГО ?
  5. #1425
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот и хотелось бы убедиться, что это не слухи
    Один слух был успешно опровергнут: слух, что RT-11XM V5.7 не работает на ВМ3. Проверили - работает
    Насчет 18битных систем предполагаю, что опять таки все будет работать. Я просто не представляю где в 18бит можно сделать несовместимость которая помешает. Однако кто знает...
    Ну и наконец самое страшное - 22бит (не RT-11) - тут есть простор для несовместимостей
    VT220, CM7209
  6. #1426
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Скорость ЧЕГО ?
    Скорость работы ... Так увидел, выставил TRUE !!! Вот это штука !!! )))
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    При активном окошке эмулятор, влк.выкл NumLock даёт два символа в строку системную - либо две 55 либо две 11 )))
    На самом деле вот так это выглядит - при запуске на авто NumLock уже в строке после загрузки SL.SYS идёт 1155
    и далее при переключении активно\не активно эмулятор ловит-выдаёт ещё парочку )))
    Последний раз редактировалось hobot; 30.01.2012 в 14:00. Причина: Добавил картинку !!!
  7. #1426
  8. #1427
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Системная строка - это там, где набирают команды RT-11..
    Так?
  9. #1428
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так?
    выше добавил! Да! Скрин добавил в пост выше !!! Сразу при старте эмуль ловит 1155
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    это не так страшно, в случае с UKNCBTL залипает 1111111111111111111111111111
    и всё только остаётся эмулятор перезапускать )))
  10. #1429
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да!
    Дело ясное - ноутбуки плохо совместимы с программной эмуляцией нажатия клавиш типа <NumLock>.
    Похоже, есть смысл добавить в настройки терминала отключение режима смены контекстов клавиатуры..
  11. #1430
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас на большой машинке стартану - для проверки ! )))
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
