Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 223
Тема: Эмуляция Наири
    По умолчанию Эмуляция Наири
    А вот кто бы рискнул сделать эмулятор настоящей персоналки шестидесятых? Наири называется. Это не убогие мелкопроцессоры, а настоящая МАШИНА. 36 бит слово. Слов ОЗУ, правда, малова то. В самой крутой версии Наири-К было четыре килослова. Но было и приличное ДЗУ - 16 килослов. Теоретически (в бумажном виде) содержимое ДЗУ есть.
    Этот пользователь поблагодарил El_Ju за это полезное сообщение:
    yevrowl(07.12.2025)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    El_Ju, да без проблем. Выкладывай доки на МАШИНУ, содержимое ДЗУ и вообще, всё что есть. Если информации будет достаточно, то будет и эмулятор
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(26.10.2025)
    Вся проблема, что доки это изрядная пачка бумаги, вернее даже ящик . Всякие описания сосканировать еще туда-сюда, нудно но не слишком большая проблема. Со схемами хуже, они большие. Хотя схемы ячеек эмулятору особенно нужны. А с ДЗУ совсем плохо. Том размером со стандартную пачку бумаги А4. Тут надо какую-то автоматизацию процесса. Так как это далеко не распечатка шестнадцатиричных кодов, или восьмеричных в конкретном случае. А рисунок по прошивке, что-то типа таблички. ФайнРидер в этом деле не помощник. На прошивку уходило, примерно, четыре кг провода ПЭВ-2 0.15 . Без ДЗУ можно сделать только самые простенькие команды, вроде сложение, вычитание, пересылки, сдвиги. "Тяжелые" команды (сложение плавающих и прочее, прочее, вплоть до комплексных) это подпрограммы и прошиты в ДЗУ. В общем, нужны энтузиасты.
    У БЭСМ-6 есть свои энтузиасты, у М-20 есть. Почему бы им не быть у Наири.
    yevrowl(26.10.2025)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если там точки-линии, то можно сделать что-то своё, а если там номера контактов - то ФайнРидер, думаю, справится. Ты б сосканировал пару листиков для примера.
    yevrowl(26.10.2025)
    Вот пара страничек для ознакомления. Там таких больше 600. К тому же есть два варианта, Наири-С (вот эта) и Наири-К (примерно это и плюс треть исправлений).
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я раньше не занимался распознаванием и векторизацией, так что пока не знаю, как лучше сделать. Думаю. Но вручную делать не хочется. Для начала надо сделать распознавание и выравнивание сетки таблицы, а там посмотрим.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А те "перемычки" что подписаны цифрами, их как правильно понимать
    Надо сразу было вторую страничку сделать. Но что-то тогда рука дрогнула . Там большинство ответов. Байтов там никаких быть не могло, слово целое и неделимое, 36 разрядов. Хранить, скорее всего, в 5 байтах. Была б 64 разрядная машина, можно было б слово использовать. Для программирования сильно проще. Именно так и поступали, когда на ЕС-1035 эмулировали Минск-32 (37 разрядов). Про циферки над черточками, скорее всего для удобства. В результате получим матобеспечение. Первые две кассеты работали впараллель и представляли из себя микропрограммы. Если иметь схему, эмулятор может получиться автоматически. Но я не уверен, что схема есть полностью. Остальные кассеты обычные программы. В смысле, включил в розетку, как утюг, нажал Вкл, потом Пуск-1 и все, машина в рабочем состоянии. Случайно в папке затесалась студенческая лабораторка. Собственно, там весь сеанс работы. Что-то вводилось (уравнениия), что-то печатала машина.
    С чего начинать сканирование? Для начала есть "Представление чисел и система команд" некая папка с 17 по 60 страницу. И книга 3 (снаружи ) Техническое описание ЩК 1.700.003 ТО книга 2 (внутри). 147 страниц.
    Мне симпатичнее ТО. У него и состояние получше. ДЗУ пока подождет, там стратегию надо хорошо продумать.
    • Тип файла: rar str2.rar (10.6 Кб, Просмотров: 491)
    • Тип файла: rar laba.rar (4.2 Кб, Просмотров: 439)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    str2.rar
    Охренеть! Так вот откуда пошло слово "прошивка"
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Наоборот лучше сделать это вручную.
    Доверять такое дело чему то типа ФинРидера...
    ...а потом еще сверять с оригиналом. Ведь он 100% сделает где то ошибку.
    Лучше придумать формат хранения этих страничек для будущего эмулятора и написать их редактор.
    А работу по оцифровке разделить на несколько человек.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Мне кажется, что тут должно быть не для "будущего", а для "уже написанного". В смысле, сначала написать эмулятор, а потом уже 600-страничный талмуд распознавать.
    Ну и сканирование, соответственно, начинать с описания компьютера, системы команд, и т.д.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
