Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Перемещение головки дисковода
    83 сообщений
    Ладно. Понял. Никто сабж никогда не делал и делать не умеет. Готовый пример ждать бесполезно.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    МС5305 называется. В даташитах на ВГ фигурирует бит "загрузка головки", задержка 15ms на задержку. Именно для этого оно и надо. В FD-55 вроде такого нет (там магнитиком отодвигался планка и головка прижималась, убираем ток, обратно подъём).
    Ещё 5311. Там тоже электромагнит.
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Ага, тебе сразу готовенькое подавай
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ижевск
    newart, да многие делали и умеют..
    Я вот например с тела. Отсюда мало че написать можно толкового.
    У кого то ещё какие то сложности.
    Ты поиск то делал хоть?
    Есть тема типа список команд вг93.
    Поищи. Там в конце есть ссылка на статью на zx.press про работу с вг93.
    Там даже мне понятно всё стало.
    83 сообщений
    Я его брал из Ревю - не работает.
    Ижевск
    Дай ссыль. Гляну
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    короче от балды.. на скорую руку так сказать.. если че, поправьте..
    ld a,#0f
    ld c,#1f
    ld hl,2a53
    call dos ; команда "восстонавление" (на всякий случай)
    ld b,#10 ; количество шагов
    m1:
    ld a,#5f ; команда "вперед" ; #7f - команда назад
    ld c,#1f
    ld hl,#2a53
    call dos
    djnz m1
    ret
    dos:
    push hl
    jp #3d2f
    г. Курган
    17 сообщений
    Если мы работаем именно с дисководом, на спектруме, то тут есть один момент. Дисковод будет двигать головками только в том случае, если включен мотор. Мотор включается в бетадиске несколько нестандартно. А именно, выставляется бит в команде seek - проверять положение МГ. Либо выполняется команда "восстановление", она всегда включает мотор. Когда мотор включен - будет работать команда "шаг". Перед командой шаг, надо во первых, загрузить правильно регистр дорожки правильным значением, и регистр данных нужным для перемещения значением.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    в описании команды "шаг" ничего не говорится о регистре данных..
    http://zxpress.ru/article.php?id=10374%20
    кому верить?
    1,482
    967 сообщений
    советую запустить игрушку Sextris http://vtrdos.ru/full_ver/SEXTRIS.ZIP в 48ом режиме на реале.
    вот ещё что обнаружил
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5716
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.02.2012 в 22:00.
    Ижевск
    плохой пример.. убивает дисковод..
    лучше уж тогда это запускайте.. на реале естественно..
    http://vtrdos.ru/gamez/m/MMIX2POS.ZIP
    г. Курган
    17 сообщений
    Аааа, ну да, перепутал с seek. Шаг работает без этого регистра. Seek делает перемещение на разницу.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
