Страница 7 из 120 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #61
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Может слишком мудрено объяснил
    Иначе говоря - (во втором случае) запрос прерывания возникает при переходе сигнала готовности из 0 в 1 и передаётся на шину или сразу (если установлен бит разрешения прерываний), или после его установки.
    Т.е. имеет место некий "двуступенчатый триггер", передёргивание второй ступени которого (т.е. бита разрешения прерываний) не может вызвать повторное прерывание.
    Так?
  2. #61
  3. #62
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так?
    Передергивание РП не может вызвать повторное прерывание, только если запрос на предыдущее прерывание был удовлетворен (был передан вектор) и не был прочитан/записан регистр данных. Если же программно запретить прерывания, то бит РП дергать можно сколько угодно (т.к. при запрещенных прерываниях само прерывание не происходит, нет передачи вектора). Если после этих передергиваний оставить РП в 1, и разрешить прерывания, то оно произойдет.
    У меня смутное подозрение, что так работал и канал 0 со стороны ЦП. Но после того как сделали испытательную версию УКНЦ, на ней по всей видимости не смогли загрузить RT-11 (ну или ФОДОС), работа канала 0 со стороны ЦП была переделана. Интересно почему не сделали работу всех каналов одинаковой?
  4. #63
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Об том и речь.
    Похоже, что признак прерывания сначала попадает из бита готовности ГТ в "промежуточный бит" ПБ.
    Правила при этом таковы:
    1. Если ГТ устанавливается - ПБ устанавливается.
    2. Если ГТ сбрасывается - ПБ сбрасывается.
    3. Запрос прерывания выдаётся по AND ПБ и РП, при этом ПБ сбрасывается.
  5. #64
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Правила уже описаны в UKNCBTL. Вроде работает. Есть правда один тест графики TESTGR из Турбо-Бейсика, так там при выводе главного меню один символ пропадает, из-за чего, пока не выяснял, хотя переполнения буфера вроде нет (есть такая проблемка в УКНЦ).
  6. #65
    2,223
    875 сообщений
    Судя по номеру теста, не работает прерывание по T-разряду
    У меня прерывания по T-разряду и нереализованы)
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот исправит Titus все ошибки в своем эмуляторе, понавешает эмуляцию всяких устройств и превратиться EmuStudio во второй UKNCBTL.
    Мне как пользователю теперь уже обоих эмуляторов в UKNCBTL нравится ценится возможность (при условии использования харда) компиляции своих исходников и общая функциональность, EmuStudio это ведь не совсем УКНЦ - это гибрид(уникальная разработка где в УКНЦ впаяли ДВКашные видео-контроллеры)я всего три для играюсь, НО(!) именно играюсь, причём уникально могу погонять родного КОТА и прочие ДВКашки ))) ИМХО:это ли не заточенность на игры? ))) И главное для меня (!) как для пользователя, что-бы как можно скорее в обоих эмуляторах НОРМАЛЬНО заработали флоппики и клавиатура ))) Я думаю всем от этого хорошо будет, а если Titus подвесит туда wd-rom + хард - так это на пользу только (как и ЧБ режим по F7 например ).
  8. #67
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... что-бы как можно скорее в обоих эмуляторах НОРМАЛЬНО заработали флоппики и клавиатура ))) ...
    Ну есть небольшая беда (а может и большая) с контроллером флоппи. Ну а с клавиатурой-то чего, вроде почти все размапили, работает, не подвисает.
  9. #68
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Короче, теперь, после того, как сделали КНГМД и КНЖМД, надо переносить в ПЛИСину КГЦ и КЦГД, и делать картридж-расширялку для реальной УКНЦ
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    КГЦ
    КГД, очепятка.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если бы в реале была такая могучая МИКРО-ЭВМ УКНЦ МС0511(КГД,КЦГД) - это была бы мощь ))) Вот только организация режима работы (на уровне приложения) то есть программно или механически - тумблером каким-нибудь ?
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    в идеале это надо делать на одном кристале год то уже 2012 на дворе поди )))
  11. #70
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не, УКНЦ должна оставаться такой, как она есть. А вот перевести КГД и КЦГД в плиску и сделать как расширялку - получилась бы просто мегамашина ДВК нынче редкость, а УКНЦ есть у многих. И не надо будет в итоге искать ДВК, т.к. все её возможности будет делать УКНЦ
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
