Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Старый бетадиск
    Контроллер на альтере, схема на бумажке просто написано куда какая нога альтеры идет. В принципе все равно схему рисовать планирую.
    Собственно именно в случае с +3 полноценно все равно не получилось работать, чтобы оба контроллера использовать ( внутренний и TR-DOS ). Работает только с подменой ПЗУ на стандартную прошивку 128K, иначе из BASIC +3 TR-DOS не пускается по USR 15616, в результате внутренний контроллер не используется ( с черным +2 пускается TR-DOS кстати и с Амстрадовской прошивкой ). В общем получается либо +3, либо 128K на выбор.
    Наверное надо прошивку править либо TR-DOS либо +3, но я в этом не силен.
    Подмена ПЗУ конечно делается не вытаскиванием из +3 микрух, а просто переключателем на контроллере.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
    вопрос немного не потеме
    есть ли сейчас современные материнки поддерживающие флоповод и LPT/COM я не могу найти
    Я знаю только такую, да и то она S775
    ASUS P5G41T-M LX2/GB/LPT
    Последний раз редактировалось MV1971; 03.02.2012 в 21:54.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
