Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Старый бетадиск
  1. #91
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    WSCH, ок, я сегодня ещё поищу на форуме, может старая ссылка не умерла, а если не найду - то перезалью
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #91
  3. #92
    Jena
    Уважаемый BYTEMAN, очень жалко, что с софтом для Sinclair QL
    не получается. Сообщите, пожалуйста, где можно его искать. Заранее
    спасибо!
    Sinclair ZX Spectrum + 128K,
    Beta Disk 128K (Original),
    Sinclair ZX Spectrum + 2,
    Sinclair ZX Spectrum + 3,
    Sinclair QL
    http://www.ddr-rueckblick.de,
    http://www.dr-schacht.com
  4. #93
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    WSCH, я не смог залить, извиняюсь, сейчас поставлю на запил. Ближе к полуночи будет, извиняюсь, забыл, замотался...
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    уже заливаю
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  6. #95
    Jena
    Уважаемый BYTEMAN, огромное спасибо за помощь. Я все буду изучать!
    Sinclair QL
  7. #96
    Jena
    По умолчанию С наступающим днем Победы
    Уважаемые друзья ZX Spectrum!
    Поздравляю с нашим общим праздником, днем Победы СССР над фашистской Германией и освобождением Европы.
    Sinclair QL
  8. #97
    49
    23 сообщений
    В сообщении http://zx-pk.ru/showpost.php?p=460139&postcount=56 обновил архив со схемами оригинального Beta 128 Disk Interface:
    уточнена схема нижней платы, на чертеж самой платы не повлияло.
  9. #98
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А вот вопрос к знатокам, пока воссоздал только нижнюю плату, по сути, если ее подключать к Спеку, то без верхней, хотя бы в Тырдос должен ведь вход быть. а то у меня пока какая-то цветная каша при подключении к серому +2 и черный экран при подключении к черному +2.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  10. #99
    1,460
    949 сообщений
    у него ПЗУшки блокируются совсем по-другому.
    проверять можно и без ПЗУ.
    `матрас` должен появиться если сработает определение выполнения кода или при включении
    (завсисит от положения тумблера)
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.08.2017 в 14:29.
  11. #100
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я знаю про это. Поэтому тестирую пока только в сером +2, где только 25-я нога /ROMCS.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
