Показано с 1 по 10 из 11
Тема: micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    Smile micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    весь день вкуривал в сабжевый вопрос. вот результат, может, кому пригодится
    какой нужен софт?
    последняя версия fdutils (http://fdutils.linux.lu/), испытано с версией 5.5
    как должны быть отформатированы диски?
    отформатированные trdos-ной командой format диски, как правило, нигде кроме как на zx не прочитать. форматировать нужно пафосными утилитами типа ADS, которые создают нормальные индексные поля.
    скорее всего, можно форматировать и под LINUX утилитой superformat, а потом инициализировать 9-й сектор, но я не проверял..
    как прочитать trdos-диск в .trd-файл?
    задать формат диска:
    setfdprm <девайс_флопа> dd sect=16 head=2 cyl=80 ssize=256 dtr=2
    (<девайс_флопа> -- к примеру /dev/fd0 , dtr отвечает за плотность записи, если диск не читается, можно попробовать 1)
    и слить данные в trd-образ:
    dd if=<девайс_флопа> of=<диск.trd> bs=256
    как записать .trd-образ на диск?
    задать формат диска аналогично пред. пункту, вставить отформатированный диск, и сделать:
    dd of=<девайс_флопа> if=<диск.trd> bs=256
    куда копать дальше? (нестандартные форматы и тд)?
    придется обращаться напрямую к контроллеру флопповода. можно это делать ioctl'ами, а можно из скриптов утилитой fdrawcmd, которая позволяет передать команду контроллеру и получить ответ. см. man fdrawcmd. да, и перед "разговорами" с контроллером стоит сделать:
    floppycontrol --resetnow 2
    fdrawcmd recalibrate <drivesel>
    Последний раз редактировалось boo_boo; 26.02.2007 в 02:13.
    Этот пользователь поблагодарил boo_boo за это полезное сообщение:
    CLR(25.12.2020)
    Ливны, Орловская обл
    "может, кому пригодится" - в эту субботу и к нам в город наконец пожаловало ФСБ шмонать на предмет лицензий, так что всё идет куда надо =)
    Потестировать в виду отсутствия рельной беты не могу, но могу выразить сомнение о применимости fdrawcmd к нестандартным форматам. тк многие защиты прерывали команду контроллера, а тут могут быть проблемы с таймингом.
    в таких гнусных случаях да, пожалуй...
    193
    154 сообщений
    Когда я получил Феникс, возникла проблема - как для него на PC диски готовить. Решение пришло такое:
    1. На HD дисках - обязательно заклеиваем прорезь ! (чтобы диск виделся как DD).
    2. Пишем скрипты форматирования диска, который я назвал trd-format:
    #!/bin/bash
    floppycontrol --reset 2
    superformat /dev/fd0 DD sect=16 ssize=256 cyl=80
    3. Пишем скрипт для копирования trd-образов файлов с PC на trdos-диск (pc2trd):
    #!/bin/bash
    dd if="$1" of=/dev/fd0 bs=256 count=2560
    4. Пишем скрипт для копирования trd-образов файлов с trdos-диска на PC (trd2pc):
    #!/bin/bash
    dd if=/dev/fd0 of="$1" bs=256 count=2560
    Теперь - форматируем диск:
    trd-format
    Заливаем на него образ диска:
    trd2pc MegaProga.trd
    Всё. можно вставлять диск в Спек и радоваться.
    Обратно - сложенее. PC может понимать диски, форматированные ТОЛЬКО программой trd-format, но не на реальном спеке. Учитывайте это.
    Получить образ диска:
    pc2trd Image.trd
    Буду рад, если кому поможет написанное мной.
    Этот пользователь поблагодарил SfS за это полезное сообщение:
    CLR(25.12.2020)
    Донецк, Украина
    SfS, а чтобы записать новый образ, выходит, нужно снова форматировать дискету? Потому как dd пишет ошибку ввода-вывода, если этого не сделать.
    г.Кстово
    2 UEA:
    Делаешь setfdprm <девайс_флопа> dd sect=16 head=2 cyl=80 ssize=256 dtr=2 перед каждой командой на запись и форматировать не надо.
    Так же вот такое дополнение. Долго мучился с записью 3.5" дискет. Форматировать под PC не получалось, выяснил почему:
    man superformat
    --sizecode sizecode
                  Set  the sector size to be used. The sector size is 128 * (2 ^ sizecode).  Sector sizes below 512 bytes
                  are not supported, thus sizecode must be at least 2. By default 512 is assumed, unless you ask for more
                  sectors than would fit with 512 bytes.
    Помогло форматирование в ADS на реале в НЕТУРБО режиме - такие дискеты на PC записались. Другие утилиты (FUT, DCU) хоть и позволяли выбирать режим нетурбо - на поверку это было вранье (может только на моем пентагоне).
    Причем надо заметить что 5.25 можно было форматировать и в турбо режиме (тоже на реале) - на работоспособности это не сказывалось.
    83 сообщений
    Demige, а много у тебя дискет? Не хочешь сделать образа?
    г.Кстово
    А зачем? Всё это есть в virtual TRDOS, навряд ли представляет ценность. Могу сделать образ базы - поглядишь чего нужно... Дискет около 150 5.25.
    Базу открывать - DDB.
    Последний раз редактировалось Demige; 11.02.2012 в 10:42.
    83 сообщений
    Хочешь прикол?
    >>у меня всё ценное уже давно в интернетах
    о как
    а где скачать?
    >>имею ввиду что ничего уникального у меня нет
    >>и что всё уже есть доступно
    другой человек:
    Нафига тебе это ?! у меня помнится было пару кассет с прогами типа арт студио, копировщики и еще что-то, остальные с играми. Так ведь игры на тр-досе, наверное уже все выложили.
    И т.п. Такие ответы я слышу практически на всякое упоминание о дискетах и кассетах.
    Надо ли говорить насколько это бесконечно далеко от истины? В каждой коллекции что то да находится новое, где то больше, где то меньше. Иногда нужно оцифровать 100 кассет что бы выудить 3 релиза. А иногда на 10 дискетах находится новья больше чем на 500...
    г.Кстово
    Хорошо. Принесу все дискеты - оцифрую .
    Пока вот системные диски. Жаль не все прочитались. Попробую еще на другом дисководе.
    http://depositfiles.com/files/v73vx1vjy
    Последний раз редактировалось Demige; 11.02.2012 в 23:23.
  1. Утилиты для работы с дисками TR DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Ответов: 47
    Последнее: 16.06.2014, 11:16
  2. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
  3. Дубль 2: эмуль под Linux
    от Sinus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 51
    Последнее: 02.02.2006, 15:42
  4. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
