Страница 18 из 120 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #171
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... Так же был отдельно редактор уровней, который позволял сделать свою игру. Только не помню, редактор был под ДВК или УКНЦ. ....
    Когда-то я писал редактор уровней для LAND, а также загрузчик уровней.
    Эти файлы есть на диске GAME2.DSK, здесь выкладывался.
    Редактор LND.SAV - позволяет создавать, редактировать и распечатывать (печать сделана только под Robotron) уровни. Уровни хранятся в файлах с расширением .LND. В одном файле - 15 уровней. Также редактор позволяет перетаскивать уровни из .SAV-файлов, поддерживает только игры с 11-ю и 15-ю уровнями.
    Загрузчик LLAND.SAV представляет собой обычный LAND с поддержкой 15 уровней, к которому добавлена командная строка для ввода имени файла, ну и загрузчик, который их грузит и запускает собственно LAND.
    К великому сожалению исходники потерялись, хотя у LLAND как таковых исходников не было, написал загрузчик, перевел вручную в машинный код и набил в DESS-е.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.02.2021)
  2. #172
    2,245
    882 сообщений
    Выкладывайте Диггер и Land с редактором, пожалуйста)
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Titus, можно попросить сделать вас так что если в папке эмулятора находятся 2 диска (один "System.dsk" и второй "System2.dsk") то диск system автоматически помещался в первый дисковод, а диск system2 соответсвенно во второй дисковод.
    и ещё хочется узнать будет ли когда-нибудь в вашем эмуляторе добавлен звук ?
    Да можно и так. Или, например, как предложил Patron MZ0.dsk, MZ1.dsk. Или же System.dsk и Work.dsk. Или System.dsk и Games.dsk )
    А вот со звуком проблемы. Ввиду того, что эмулятор заточен прежде всего под синхронную работу с кадровой разверткой, которая для него является времязадающей, появляются сложности синхронизации между звуковой картой и кадровой разверткой. Т.е., например, частота семплирования выбирается 48000кГц, а частота кадров 60.00Гц. Вроде все понятно, что за один кадр будет выведено 800 отсчетов. Но это только в теории. На практике же звуковая карточка и видеокарточка могут тактироваться от совершенно разных генераторов, и ни о какой гарантированной синхронности их работы речи быть не может, а стало быть звук или уедет вперед, или отстанет. Некоторые системы синхронизации я придумал, но они слишком сложные для реализации, много надо переписывать)
    Так же, пока что не нашел внятного ответа на вопрос, как заставлять процесс засыпать до прихода VBlank. Сейчас это делается извращенным способом, отьедающим 20-30 процентов быстродействия компьютера. Т.е. эмулятор засыпает, и каждую миллисекунду просыпается и смотрит, а не близко ли луч уже к низу экрана? Если близко, то берет процессор в свои руки, и тщательно следит, пока не достигли VBlank'а. Так не годится.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.02.2012 в 15:31.
  3. #173
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если редактор LAND, то здесь. Кстати некоторые файлы .LND там битые, хреново дискетка считалась, но их можно восстановить из оригинальных LAND-ов.
  4. #174
    2,245
    882 сообщений
    Судя по рисунку русалки, в игру надо играть на светлом фоне, а не на темном.
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Может просто считать нормально дискету?
    И из каких оригинальных и как их восстановить?
  5. #175
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да уж пробовал дискету читать и на УКНЦ и на PC, не читаются некоторые сектора, даже переделанный ukdsk не поможет. Но у меня есть копии дискет еще с НГМД-6022, т.е. 40-дорожечные, надо внимательно поглядеть.
    А оригинальные - это LAND*.SAV. LND позволяет перетаскивать из .SAV-файлов в .LND-файлы. Достаточно запустить LND.SAV и в ответ на промптер "LND> " просто нажать <Enter>, выведется краткий хелпинг.
  6. #176
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Русалка? ))) Это бонус, а второй мужик кто? )))
    Это финал Castle если не ошибаюсь? Я смутно помню в шляпе мужика злого в финале Sherifa - могу и ошибаться конечно.
    Alex_K, есть ваш редактор на многих образах, он по школам разбежался в своё время как и (пример) недопиленный Зеленоградцами АРКАНОИД (!). Уточните тогда в каком примерно году - разрабатывалось и видимо для УКНЦ-only ? А описания - инструкции к нему нет?
    Titus, я покопаюсь сегодня найду - была дискета с нормально считанными передлками Land и + редактор, но только для УКНЦ там всё.
    Вот эту версию предлагаю на system.dsk добавить - уровни стандартные, выглядит мнохромом, но в консоли видно в каком режиме идёт, подписан Автором и на русском )))
    консоль когда игра стартанула
    заставка после первой (рус!!!)
    уровни не правленые, но файл весит больше,
    около 60-блоков по RT-шному )))
    Единственный момент, на скринах может и не видно,
    верхняя строка исчезает почему-то, посмотришь?
    • Тип файла: rar LAND.rar (8.4 Кб, Просмотров: 167)
  7. #177
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    увидел !!! надо не битую найти есть была же я помню !!! )))
  8. #178
    2,245
    882 сообщений
    Так это под КЦГД Land, о которых я и говорил. В КЦГД экран меньше по вертикали, и из-за этого заставка смасштабированна, а в игре просто не влезают все строчки. Это так и должно быть. В хламничке она есть?
  9. #179
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В Sheriff-е вместо русалки американский флаг развевается, дойду - выложу скриншот. Хотя дойти до конца в этих играх - максимум 10 минут.
    Какие школы? Я уже учился в институте, у меня был личный УКНЦ с дисководами и принтером. Живу я в поселке в Ленобласти, контактировал по УКНЦ только с Лугой, там был центр творчества юных, там же и чинили УКНЦ (мне пару раз на контроллере дисковода 1801ВП1-128 перепаивали). Так что от меня в принципе никуда разбежаться не могло. А году писал в 1993, там же при запуске указано.
    Краткая помощь в редакторе есть при запуске. При запуске можно указать имя файла, он сразу откроется или создастся (если его нет). Если имя файла не указано, то выведется промтер "LND>". Нажав <Enter>, можно получить краткую помощь по командной строке. Выход с командной строки в RT-11 - УПР+Ц.
    В самом редакторе тоже помощь есть. Не описаны некоторые быстрые клавиши:
    3/# - поставить кирпичную непробиваемую стенку;
    H/Х - поставить сундук;
    M/М - поставить пробиваемый пол (через который падаешь сверху);
    -(минус) - поставить пробиваемую целую стенку;
    =(равно) - поставить пробиваемую пробитую стенку;
    8/( - левая часть двери;
    9/) - правая часть двери;
    [ - левая часть лестницы;
    ] - правая часть лестницы;
    { | } ~ - разные части биомассы;
    _(подчеркивание) - разместить биомассу от курсора до первого препятствия.
    Биомасса, а я думал, что это огонь. Наверно навеяло из фильма "Через тернии к звездам".
  10. #180
    2,245
    882 сообщений
    А я думал, что это вода)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
