Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
  1. #91
    г. Измаил, Украина
    проверил на озу сигналы CAS и RAS - активность есть.а вот сигнал we/ в высоком уровне и какой-то подозрительный
  2. #91
  3. #92
    SPb
    294
    212 сообщений
    palsw, Ищите кто гадит на AD3.
    Сначала можно отрезать дорогу, оставив AD3 проца и резистор подтяжки (он в резисторной сборке, его бы первым делом проверить тестером).
    Потом по чуть-чуть добавляйте (обе ВПхи, ПЗУшки, ОЗУшку, ИРки 13 и 22е).
  4. #93
    г. Измаил, Украина
    dk_spb, вчера пока читал темы на форуме бкашка была включена - меряю ad3 - есть сигнал,потом выключил вкючил - уже нету.на ad0 всегда нету импульсов.подозреваю вп1-037 -она греется больше чем проц
  5. #94
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ну "поднимите" ногу AD3 у ВП37. Если на AD3 у проца пойдёт двужуха - значит ВП37 всё-равно менять. А от неё многое зависит .
  6. #95
    г. Мукачево
    Отрезал от платы ноги процессора 9,10,11 (ад0, ад1, ад2). При нажатом резете всюду ноль практически (0,1в). На контактах, которые остались отсоединенными от ног проца то же напряжение, которое было при не отрезанных ногах процессора. (на всех остальных контактах шины данных 4,7в. Если резет отжать, то на свободных ногах процессора появляется напряжение около трех вольт.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    Что можно сказать по этому поводу?
  7. #96
    Павловский-Посад
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Отрезал от платы ноги процессора 9,10,11 (ад0, ад1, ад2). При нажатом резете всюду ноль практически (0,1в). Если резет отжать, то на свободных ногах процессора появляется напряжение около трех вольт.
    ноги процессора не подтянуты резисторами на +5в, поэтому некорректное измерение - может показать от балды (утечки и т.п.) Внизу схема выходов процессора.
    последовательность кромсания уже давал: проверяем резист. сборку, ад0-3 режем-(после этого)проверяем регистры УП, память... и т.д.
    процессор (если до этого на его ногах была жизнь) как правило самый живучий и проверяем в конце.
    Цитата Сообщение от CD-Inc Посмотреть сообщение
    посмотрите сначала матрицу подтяжки шины на непропай и четкого наличия 5в без провалов.
    сел1 и 2 нагружены только д1.3(11нога) д1.6(13нога) соответственно. - проверяем
    ад0-3 - режем - проверяем ,регистры УП, память, ВПхи, д10.1, д12, ПЗУ, проц. Следим, что бы не обрезать подтяжку с матрицы
  8. #97
    Прибираю и мою компьютеры. Сегодня мне попала в руки БК0010.
    Я покупал её у одного человека с этого форума, как рабочую, но без КМ-ок и за 3000 руб. Добрый я, да.
    Я запаял все конденсаторы, причем КМ-ки. Компьютер при включении выдал шахматную доску с редкими пикселями.
    Я тут почитал, как надо чинить БК, но ничего не понял.
    1. Остановил процессор переключателем
    2. На входах ALCO, DLCO ноль. На все выходах AD единица.
    3. Включил процессор.
    4. На входах ALCO, DLCO единица. На выходах AD все зашевелилось.
    5. На SYNC, RPLY, SEL1 частота 37 кГц
    6. На каждую РУ6 садил еще одну РУ6, ничего не произошло.
    7. Все микросхемы умерено теплые. Чуть теплее остальных микросхемы многоножки. Вообще холодные справа D1, D3.
    А дальше куда копать? Раскусывать РУ6 мне жалко, меня у меня их столько. Выпаивать феном то же жалко плату.
    Осциллографа нет.
    UPD: Заменил D11 ИР1. Прозвонил все дорожки между ПЗУ и процессором. Прозвонил все ноги процессора на замыкание.
    Ток 1.3 Ампера
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.03.2013 в 12:14.
  9. #98
    Это нормально, что он SEL1 постоянно дергает?
  10. #99
    Я решил посмотреть, куда идет сигнал INIT. Приходит на инвертор D1, а на выходе инвертора ноль. Этот инвертор как раз и был холодным.
    У меня кучи одинаковых КМ-ок не было, поэтому я запаял чуть разные. А пикофарадные кондеры вообще лепил какие есть, потом поменяю пикофарадные на синие китайские. Что бы были в одном стиле.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.03.2013 в 13:48.
  11. #100
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Попалась БК-0010.01 - Экситоновская "переразведенка" с некоторыми модификациями в схеме. Сначала просто пустой экран - замена 155ИР1 в выходном каскаде после ИР13-ых (такая модификация схемы - вместо ТМ2 применили ИР1). Появилась шахматка, но работа неустойчивая - то чистит часть шахматки, то мигает как-то не на одном месте. В итоге - выявлен динамический отказ одной из 565РУ6, успешно заменена на 565РУ5Г. Так что - принимайте "в песочницу" нового владельца БК-шки.
    Фотка - 1801ВМ1 - "под наркозом"
    Последний раз редактировалось Vslav; 10.04.2013 в 23:56. Причина: изменение параметров фотографии
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
