Страница 27 из 120 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #261
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Думаю, что вопрос не в том, что не хватило место, а в том, что он при проектировании не планировался.
    А может и не хватило, более сложное сделано в 1515ХМ1.
    Кстати, не смотря на обилие высказываний в этой теме о различии каналов 0 (стиль ДВК), и всех остальных, я так внятно и не понял этого различия. Хотя и внимательно вчитывался) Возможно, потому что все говорят вразнобой.
    Если будет время на выходных подключу реал и попробую прогнать тесты на прерывания на канале 1. А исходники UKNCBTL смотрели? Там в структуре канала есть переменная rdwr, в зависимости от состояния которой выставляется запрос на прерывание при установке бита РП. Эта переменная для канала 0 со стороны ЦП все время равна 1.
    Ваше описание реализации читал, на так все замудренно, что трудно разобраться. При эмуляции аппаратуры надо представлять как это будет в железе, если понимается как реализовано на аппаратном уровне, то и программно в эмуляции потом сделать не представит труда.
  2. #262
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот меня интересует, неужто в 1801ВП1-120 не хватило места для второго направления для канала 2, да и реализация запроса на прерывания (кроме канала 0 со стороны ЦП) аппаратно легче, чем классическая для ДВК.
    У нас даже когда "полные аналоги" делали экономили на том, чтобы проверить сигнал WTBT (а потом советские программеры "исправляли ошибки" в драйверах), а ты говоришь про микросхемы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #263
    2,223
    875 сообщений
    Да я уж сам, поди тест сделаю на железе наверное.
    А в исходники UKNCBTL не хочу смотреть на предмет каналов, т.к. там тоже могут быть ошибки, а я хочу выяснить правильный алгоритм.
  4. #264
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно сверить наши результаты на реальном железе.
    А по поводу ошибок в UKNCBTL, найдите, скажите. Во всяком случае KUARKO нормально стартует, подвисаний потом нет, да и терминал VT-200 грузится.
  5. #265
    2,223
    875 сообщений
    Отдельные программы - это не показатель.
    Вон, нашел у вас ошибку в командах сдвига. Благодаря жесткому тесту. Хотя, на реальных программах она бы могла и не проявиться, да и парк программ на УКНЦ очень маленький.
  6. #266
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всякие ошибки могут быть, от этого никто не застрахован.
    Работа каналов будет проверяться отдельной программой? Если да, то что эта программа будет проверять? Будет ли выводить в чем состоит ошибка, конкретное место?
  7. #267
    2,223
    875 сообщений
    Разумеется, у меня тоже были ошибки в проце, и даже еще больше, т.к. никогда не был УКНЦ'шником, но мне этот комп ностальгически близок)
    Не знаю, ЕСЛИ напишу, то что-то будет выводить)
  8. #268
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как же проверять работу будете? Это я любитель в пультовом отладчике работать. Поэтому у меня нет таких программ. Единственно я писал программы, когда работал с 1801ВП1-128.
  9. #269
    2,223
    875 сообщений
    Какую-нибудь тестовую информацию надо выводить, конечно.
    А пультовым терминалом я вообще пользоваться практически не умею)
    Тем более, им по шагам ПП'ушную программу не отладить.
  10. #270
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Весьма удобный инструмент, если надо что быстро проверить и довольно короткое.
    Да, есть такой факт. Но в пультовом отладчике ЦП бесполезно проверять по шагам программу, которая исследует прерывания, у которых приоритет ниже, чем у входа HALT. Прерывания в этом случае не произойдут.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
