Страница 32 из 120 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #311
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Но в первом случае, когда запрет прерываний в PSW очищается командой RTI - первым происходит Т-трап, а не какое-нибудь из внешних прерываний.
    Что полностью подтверждает сказанное мной: T-бит - синхронное прерывание и воткнуться перед ним не получится. Причем команда WAIT еще не достигнута.
    А уже обработчик Т-трапа завершается во всех трёх случаях командой RTT.
    И соответственно дает шанс другим прерываниям. Из которых два сидят в очереди и возникают (по прежнему до WAIT), а третье попадает уже на WAIT, после чего у тебя есть NOPы которые честно т-битятся.
    То есть видим 1:1 сказанное мной.
    ---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
    Кстати тест не чистый - у тебя прерываний по 100 отдаются на оригинальный хандлер.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #312
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, тест немного кривой. А кривизна его в том, что при прерывании по вектору 100 (таймер), после обработки в программе не осуществляется выход по RTI, а передается управление операционной системе командой JMP @V100. Если уж ОС разрешит прерывания, то там и 60 и 64 вектора проскочат. У меня RT-11 с поддержкой таймера, т.е. поддержка запросов .CMKT и .MRKT. А вот если тест запустить в системе без поддержки (где две команды ADC на обработке прерывания таймера), то и результат может быть другой.
    Дык вставить там RTI и снова запустить тест - дело недолгое. Тут моя помощь вряд ли нужна :)
    Но тогда при установке бита T командой RTI в любом из обработчиков - должен сразу произойти Т-трап, а он зачем-то и чего-то ждёт, пропуская вперёд обработчики всех внешних прерываний :)
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Посыпаю голову пеплом - там надо написать RTI и снова запустить тест.
  3. #313
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предлагаю все-таки сначала написать правильный тест без неизвестных.
    У тебя и код тяжелый плохочитаемый да еще и выполняет левый код
    VT220, CM7209
  4. #314
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Предлагаю сначала написать "где надо" RTI и снова запустить тест.
  5. #315
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А может все-таки сначала упростить тест?
    VT220, CM7209
  6. #316
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Он и так проще некуда - всего несколько строк.
  7. #316
  8. #317
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот тест в системе без поддержки запросов к таймеру. Правда не на реальной машине, а в эмуляторе, но разница налицо.
ID:	33118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33119   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #318
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Без таймера.
    Первый тест просто навечно застрял пока не спнул его клавиатурой
    .E 40
    001000
    .D 20000=5037,177546,137,1000
    .ST 20000
    PDP-11 Interrupts Test #1
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTI | WAIT
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 064
    >>> Trap to 014 <<<
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTT
    WAIT
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 064
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    MTPS #340
    BIS #100,@#TTPS
    ...Press Key...
    Set T x3
    RTT
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 064
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    Program completed.
    ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:03 ----------
    Итого - получили логичный результат. В соответствии с ранее сказанным
    VT220, CM7209
  10. #319
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если отсутствие RTI в обработчике V100 могло исказить результаты - это печально.
    В приложении - вариант теста с RTI в обработчике V100.
    Интересно, какие результаты он показывает..
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тест 1: RTI -> возникает 14, из него RTT - возникает 60, после возникает 14, из него RTT -> позникает 64, после 14, WAIT, висим
    Тест 2: RTT -> возникает 60, возникает 14, RTT, WAIT, возникает 64, 14, 14
    Тест 3: RTT -> возникает 60, возникает 14, RTT, WAIT, 64, 14, 14
    Ничего необычного.
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Новый тест:
    .RU PDPT1A
    PDP-11 Interrupts Test #1a
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTI | WAIT
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 100
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Interrupt <<< 064
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTT
    WAIT
    >>> Interrupt <<< 100
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Interrupt <<< 064
    MTPS #340
    BIS #100,@#TTPS
    ...Press Key...
    Set T x3
    RTT
    >>> Interrupt <<< 100
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Trap to 014 <<<
    >>> Interrupt <<< 060
    >>> Interrupt <<< 064
    Program completed.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
