Страница 11 из 74 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #101
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насколько я знаю оба конвейера выпускали платы двух видов, речь об этом?
    Но получается дело не в заводах, а в модификациях каждая их которых может быть
    и от КВАНТА и от СЭМЗ ???
    На этом форуме обычно говорят о двух модификациях. В "КВАНТ" кварцы разбросаны по плате и есть ГФ24, в "СЭМЗ" кварцы собраны в одном месте и нет ГФ24. Может и еще есть какие-либо модификации. Во всяком случае у меня есть одна из первых УКНЦ, выпущенных в СЭМЗ, но схемотехника КВАНТ и распайка разъемов ВИДЕО и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОРТ отличается от более поздних экземпляров.
  2. #102
    2,258
    888 сообщений
    Так какая версия в итоге быстрее? Тормозится только ПП или ПП и ЦП?
    И какую считать более 'правильной'? Под какую писались большинство игр?
    И самое главное, на сколько тактов задержка в одном больше, чем в другом, и зачем так сделали?
  3. #103
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня обе такие но есть другие отличия )))
    А вот такую только полную я в коллекцию хотел бы приобрести )))
  4. #104
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какая быстрее - не знаю. Но по схемотехнике кажется, что КВАНТ. Тормозится только ПП, у ЦП он проходит через один логический элемент, так что задержки практически нет. На сколько тактов больше-меньше это надо проверять на практике, есть тут владельцы разных модификаций, вот их и надо просить проверить скорость. А правильные обе, вряд ли писатели игр вникали в схемотехнику УКНЦ и писали игры под конкретную модификацию.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Отличия могут быть на выходе видеоадаптера. Ранние модификации поддерживали полный фарш - изменение яркости отдельной видеостроки, поддержку цветов нормальной и повышенной яркости. Потом все это похерили, сэкономили немного на элементах, но сперва уплыла яркость отдельной видеостроки, а потом поддержка повышенной яркости.
  5. #105
    2,258
    888 сообщений
    Нет ли схем на все эти разные версии? С яркостью для отдельной строки и т.д.?
  6. #106
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть только схемы двух модификаций. В "СЭМЗ" как раз на выходе видеоадаптера и вырезано. Также вырезано линия ИНДЕКС с накопителя в качестве внешнего события, так что если в "КВАНТ" раньше по программируемому таймеру можно было замерить длину сигнала ИНДЕКС и скорость вращения дискеты, то в "СЭМЗ" уже так нельзя.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Схемы находятся на сайте Arseny - http://uknc.narod.ru.
  7. #106
  8. #107
    2,258
    888 сообщений
    Эти две версии я видел.
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Интересно выяснить, сколько всего было модификаций.
    Значит как минимум:
    1. С яркостью для каждой строчки
    2. С яркостью для всего экрана
    3. Без яркости
    4. ?
    5. ?
    Какая из них Квант, какая СЭМЗ? И какие из них есть на сайте Арсения?
  9. #108
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ схемотехники "КВАНТ". Первая часть марлезонского балета.
ID:	33325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33328   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ схемотехники "КВАНТ". Заключительная сюита.
  11. #110
    2,258
    888 сообщений
    У меня на реале немножко больше разброс при измерении одних и тех же команд. Иногда до 10-20 доходит. А у тебя на скриншотах не более 1.
    В первой колонке - число команд, выполненное за 20мс (между двумя прерываниями от сетевого таймера), а вторая колонка - это вычисленное время выполнения одной команды, из учета, что опорная частота для ЦП = 8МГц, а для ПП - 6.25МГц.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
