Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 174
Тема: ИРИША: Разное
  1. #111
    Крымск
    Ну пальцем я не стал показывать.
    Просто есть слухи что человек с Иришей уже все вопросы решил и перешел на абстрактный ново-супер-круто-нью ретро-аналог главного контроллера сети СкайНет в одной ПЛИСине.
    У человека завал на работе...
  2. #112
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я знаю что прозвучит грустно. И я не в коем случае ни в адрес кого-то конкретно.
    Но все мы люди и все мы смертны.....
  3. #113
    SPb
    293
    211 сообщений
    dk_spb - я не главный как Вы выразились, если имели ввиду меня. Главный начинатель - это
    Ну я же не сказал что начинатель, я сказал "апологет" ;-)
    Потом как вроде Вы говорили, что тоже какую-то плату собирались разработать, заказать один экземпляр, запустить, настроить и так далее.
    Разработали её очень давно. Вопрос был с репликой. Перерисовку в PCad'е я заказал и оплатил, и даже получил результат. Как только будет лишняя минута и лишние денежки - сразу закажу плату и буду тестировать собиранием.
    В будущем стоит. Я уже хотел начать делать, но остановили какие-то опечатки в книге.
    И я работаю. А от работы кони дохнут. А вот отладочный модуль нужен, так как не все проц. модули работают как ожидалось.
    За .pcb отладочного модуля, и тем более за его готовые печатки, прошью РЕ3 сколько нужно
  4. #114
    2,223
    875 сообщений
    На этот вопрос я ответил выше, ровно четыре поста назад.
    Я из ответа не понял четко, есть ли софт на руках, или же он у каких-то других недоступных пока людей.
  5. #115
    SPb
    293
    211 сообщений
    Viktor2312, За консенсус! ;-)
  6. #116
    Крымск
    Smile
    Ну, в принципе, я не против подобного звания в отношении проекта ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-М".
    Ну и славненько!
    Софт есть. Мне известно наверняка три источника.
    Первый. У одного товарища есть практически весть софт на носителях и описания в бумаге. Переговоры как начались более года назад, так и застопорились. Сомневаюсь, что закончатся успешно. А жаль! Человек из нашего круга и иногда бывает здесь. Сразу скажу - не пытайте, всёравно не скажу о ком идёт речь.
    Второй в разработке. Уже не один день. Есть надежды и довольно оптимистичные. Носители, бумага.
    Третий я упоминал в этой ветке. Что-то есть. Что именно, я досконально не знаю.
    Вот так.
  7. #117
    2,223
    875 сообщений
    Может быть ты не умеешь его готовить?
  8. #118
    Крымск
    Можешь мне поверить, когда надо - умею. Мозги выношу похлеще вальтера.
  9. #119
    на рис 6.3 вывод 8 D3.3 непонятно под каким номером входит в шину
    RUN/ST
  10. #120
    Крымск
    Вообще если разъём Х1 поставить как на рисунке, то получается при подключении платы к разъёму Х6 модуля процессора (МП) плата будет перевёрнута деталями вниз и разъём Х2 будет не так как на рис. Есть предложение делать так: разъём Х1 будут запаиваться на стороне пайки. тогда все детали платы будут сверху платы и шлейф от разъёма Х2 будет сверху платы выходить.
    На досуге немного раскинул мозгами на тему отладочного модуля и конкретно этой платы. На самом деле ставить "блок подключения" (рис. 6.2) параллельно модулю процессора, как мне кажется, не совсем правильно. В подобном случае мы закроем плату и не будет нормального доступа к элементам модуля, попросту - осцилолм проблема подлезть. Плату желательно ставить перпендикулярно МП. Как вариант можно изготовить угловой переходник, чтобы положить плату отладочного модуля. Для этого достаточно спаять между собой два разъёма, а для жёсткости конструкции соединить маленькими уголочками. Посмотрел всё это безобразие на реале, всё очень даже не плохо смотрится.
    Правда, есть один момент. Плату МП придётся устанавливать на ремонтный удлинитель, что более правильно во всех отношениях. Либо корпус должен быть разобран.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
