Страница 174 из 458 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 4576
  1. #1731
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вроде, все аппаратные прерывания должны в дизассемблере "отмечаться", но в целом - это единственное объяснение, как после RTI может не измениться SP.
  2. #1732
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде, все аппаратные прерывания должны в диpссемблере "отмечаться", но в целом - это единственное объяснение, как после RTI может не измениться SP.
    К примеру такой вариант (просто с потолка) - при возврате из эмулятора в PSW выставился бит T, в 14 естественно 0 -> .EXIT/HRESET
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1733
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Продублирую еще раз, а то оказалось в конце предыдущей страницы.
    Понял из-за чего это происходит. Взгляните на это кусок кода:
    013544 [000004]:      MOV   SP, R2                ;   R6  :000772 ->   R2
    013546 [000000]:      MOV   #16384., -(R2)        ; 013550:040000 -> 000770
    013552 [000000]:      CLR   -(R2)                 ; 000766:013536
    013554 [000004]:      MOV   #16384., -(R2)        ; 013556:040000 -> 000764
    013560 [000000]:      CLR   -(R2)                 ; 000762:010520
    013562 [000004]:      075002 - Команда не опознана.
    Сами два аргумента ложаться в стек, но не по SP, а по R2. Естественно возникающий TRAP10 ложит туда прерванный PC и PSW. Но п/п исполнения FIS естественно его благополучно затирает. Сами команды FIS стек не используют, а вот здесь получается вот так не очень хорошо.
  4. #1734
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это получается то для чего оно и предназначено - чтобы проверить что трап был. Тут не должно проблем быть - просто он все-равно должен бы обнаружить отсутствие FIS несмотря на эмулятор.
    ---------- Post added at 03:40 ---------- Previous post was at 03:36 ----------
    А нет. Все точно - эмулятор-то потрет именно стек
    VT220, CM7209
  5. #1735
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот проблемы и есть. Объясняю. Команды FIS в качестве указателя используют адрес двух смежных аргументов. Соответственно в стек по R2 ложаться аргументы A и B. Далее команда FIS вызывает прерывание и аргумент B затирается. Но ничего об этом не зная, программа эмуляции складывает два аргумента A и B и ложит результат на место аргумента B, где вообще то находится адрес возврата и затирает его. Вот что-то так.
  6. #1736
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот проблемы и есть. Объясняю. Команды FIS в качестве указателя используют адрес двух смежных аргументов. Соответственно в стек по R2 ложаться аргументы A и B. Далее команда FIS вызывает прерывание и аргумент B затирается. Но ничего об этом не зная, программа эмуляции складывает два аргумента A и B и ложит результат на место аргумента B, где вообще то находится адрес возврата и затирает его. Вот что так.
    Уже написал выше. Правильная работа эмулятора честно трет стек
    ---------- Post added at 03:41 ---------- Previous post was at 03:41 ----------
    Нужно проверять в нем такой случай и отпускать на самотек.
    VT220, CM7209
  7. #1737
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну что поделать, не могли авторы предусмотреть такой случай. И главное ничего не поделаешь.
  8. #1738
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так теперь выяснили - можно поправить драйвер
    Сэмулировать наличие FIS тут уже не получится - остается сделать вид, что его нету (как оно и есть на самом деле).
    VT220, CM7209
  9. #1739
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кто-то у нас явно гений..
    PC[127032] PSW[351] SP[000746] 0766[135656] : BIC   #15., 18.(SP)         ; 127034:000017 -> 000770:000772
    PC[127040] PSW[341] SP[000746] 0766[135656] : BIS   R5, 18.(SP)           ;   R5  :000010 -> 000770:000760
    PC[127044] PSW[341] SP[000746] 0766[135656] : MOV   (SP)+, 12.(SP)        ; 000746:130232 -> 000762
    PC[127050] PSW[351] SP[000750] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R0             ; 000750:004430 ->   R0
    PC[127052] PSW[341] SP[000752] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R1             ; 000752:000003 ->   R1
    PC[127054] PSW[341] SP[000754] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R2             ; 000754:000766 ->   R2
    PC[127056] PSW[341] SP[000756] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R3             ; 000756:105061 ->   R3
    PC[127060] PSW[351] SP[000760] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R4             ; 000760:010520 ->   R4
    PC[127062] PSW[341] SP[000762] 0766[135656] : MOV   (SP)+, R5             ; 000762:135656 ->   R5
    PC[127064] PSW[351] SP[000764] 0766[135656] : RETURN                      ; 000764:130232 ->   R7
    PC[130232] PSW[351] SP[000766] 0766[135656] : RTI
    TrapTo(014)
    PC[000000] PSW[000] SP[000766] 0766[135656] : BIC   R0, R0                ;   R0  :004430 ->   R0  :004430
  10. #1740
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TrapTo(014)
    Ну это побочное явление. Суть в том, что эмулятор честно вычисляет результат, но по условиям вызова, кладется он на место адреса возврата и PSW (а за счет порчи PSW и получается trap 14).
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
    То есть надо в эмуляторе проверять что регистр конфликтует со стеком и в случае такого плевать на эмуляцию.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
