Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
    По умолчанию Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
    Точнее контроллер IDE, FDD, SDCard на котором будут работать существующие ОС.
    Насколько я понял, процессор компьютера БК0010 при обращении к любому устройству (в том числе памяти), ждет от этого устройства сигнал RPLY. И пока не придет RPLY, выполнение программы не продолжится. (Или не произойдет прерывание-ошибка, если устройство не успеет ответить за 64 такта).
    Величина тайм-аута зависания шины составляет 64 такта процессора. В случае отсутствия сигнала SYNC в течение указанного промежутка времени после установки сигналов DIN или DOUT, произойдет прерывание по 4 ячейке. (с) http://emuverse.ru
    Это очень хорошая новость. Это значит, что можно абсолютно весь эмулятор реализовать на единственном "медленном" микроконтроллере?
    Меня изначально пугала идея подключать стандартное ПЗУ (27512) в БК0010. Помимо того, что потребуется ставить две ПЗУ, нужно еще ставить 8 не маленьких микросхем (хранение и дешифрация адреса).
    Схема БК0010. Сигнал RPLY/СИП/B20 выведен на системную шину.
    Схема блока расширения памяти. Там есть блок формирования СИП.
    Вообще, ПЗУ от БК0010 очень похожи на микросхемы GROM компьютера TI99/4. Там так же шина данных и адреса совмещены, так же внутренняя дешифрация адреса, так же есть сигнал RPLY. И я уже написал эмулятор этих GROM на МК ATMega. Так что проблем в написании эмулятора контроллера дисковода не должно возникнуть.
    Прав ли я?
    И кто нибудь уже делал подобный эмулятор ПЗУ и FDD на единственном МК?
    Такой контроллер может изготовить любой электронщик, так как не нужно будет множества редких элементов. Нужен будет только:
    1) Разъем
    2) Контроллера ATMega
    3) Разъем для SD-карты
    4) SD-карта
    И цена подобного контроллера будет от 100 рублей.
    P.S. У меня сейчас проблемы только с разъемом.
    Последний раз редактировалось vinxru; 06.03.2012 в 17:05.
    22
    15 сообщений
    Очень оптимистично про 100 руб..
    Мне под заказ разработчик реплицирует SMK512 на ПЛИС, выйдет себестоимости минимум 700 руб (без учета оплаты интеллектуального труда).
    Последний раз редактировалось Woland; 07.03.2012 в 01:27.
    ПЛИС дороже стоит. И вы делаете реплику сложного устройства.
    Я же планирую сделать работу с SD-картой в микроконтроллере. БК0010 будет записывать в специальный порт команду (1-чтение сектора, 2-запись сектора, 3-форматирование дорожки...) и читать/записывать из этого порта 512 байт данных.
    Хотя можно сделать полноценную эмуляцию контроллера FDD, но я думаю, что это не нужно.
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    1) Разъем
    Один разъём 100-150 руб.
    БК0010 то ничего записывать не будет, это софт делает. Вопрос в том, что это будет? Это типа ROM диска с загрузчиком с него как ты к Апогею делал или как стандартный софт будет с этим работать?
    Все стандартные программы должны с ним работать, как с обычным дисководом.
    Насколько я понял, почти все программы для БК обращаются к диску
    через драйвер находящийся в ПЗУ контроллера дисковода.
    По адресам находятся подпрограммы:
    @#160000 - Загрузка и запуск boot-секторов с главного флопа.
    @#160002 - Загрузка и запуск boot-секторов с любого флопа.
    @#160004, 6 - Чтение/запись секторов
    @#160010 - Иницилиазция
    @#160012 - Форматирование дорожки
    Я напишу свои варианты этих функций, простейшие функции в несколько команд,
    которые будут просто копировать данные между БК0010 и микроконтроллером.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    @#160004 — подпрограмма чтения/записи секторов (ЕМТ54). Подпрограмме передаются параметры:
    R0 — номер первого сектора из группы читаемых или записываемых.
    R1 — длина массива информации (файла). Задается в двухбайтных машинных словах. Если длина больше нуля, это означает чтение, если меньше нуля (NEG R1), — запись.
    R2 — начальный адрес массива информации в ОЗУ.
    R3 — адрес размещения в ОЗУ рабочей области контроллера. (создается @#160010)
    Подпрограмма читает или записывает указанное количество двухбайтных слов, начиная с заданных адреса в ОЗУ и сектора на диске. Количество читаемых или записываемых секторов зависит от длины файла (каждый сектор занимает 0.5 Кб или в БКшечном восьмеричном представлении 1000). По результатам чтения устанавливается состояние бита С слова состояния процессора. Если чтение произведено без ошибок, С=0. Если возникла ошибка чтения/записи, С=1 и в ячейке ОЗУ по адресу @#52 находится байт — номер ошибки.
    Выглядит всё подозрительно просто.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    В крайнем случае можно попробовать пару IDE/FDD/LPT/SCSI-шлейфов засунуть в разъем. (После доработки ножовкой.) Лично я нашел разъем бесплатно (в комплекте с Орион-128).
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Попробовать стоит.
    Больше игр нет
    Жду, пока придут по почте детали.
    Павловский-Посад
    Если Мегу8 использовать в кач. ПЗУ объём получиться 8к-дрова, так?
    ног хватает (20шт. надо в кач. ПЗУ), скорости хватит (мин. цикл ВМ1>1.5мкс), только памяти побольше и будет заменитель РЕ2. + ЕЕПРОМ есть.
    Под дрова хватит и 512 Байт. Помимо ПЗУ в ATMega надо будет еще зашить программу чтения/изменения FAT32, так что под ПЗУ места не много остается. А образы дискет будут хранится на SD-карте. Больше 1000 дискет на 1 Гб флешку.
    Кстати в МК можно еще всякой периферии для БК засунуть не усложняя схему. Часы, порт PS/2 мыши, RS232, ЦАП, АЦП и т.п.
    2,268
    892 сообщений
    А нельзя ли сделать все же девайс совместимым с обычным флопповодом, а не 'свой собственный'?
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  3. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
