Страница 182 из 458 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 4576
  1. #1811
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если монохромный, то я у себя в эмуле подобрал такие цвета по фотке реального моника. Бумага - 0x2D5120, чернила - 0x03FF15.
    API считывает RGB-значения таким манером:
    sscanf( acBuf, "%i%*c%i%*c%i", &uR, &uG, &uB );
    Поэтому, HEX, вроде, тоже понимает.
    В итоге, такие настройки:
    TerminalTextColor_RGB       = 0x03,0xFF,0x15
    FrameBackgroundColor_RGB    = 160,160,160
    TerminalBackgroundColor_RGB = 0x2D,0x51,0x20
    Дают такой результат:
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:48 ----------
    Хитрость здесь в том, что если на фотке хотя бы один из каналов насыщен ( т.е. имеет значение 255 == 0xFF ) - значит подлинный контраст изображения утерян.
    На самом деле, когда смотришь на горящие циферки реального монитора - зрачок сужается и фон кажется более тёмным. При фотографировании экрана реального монитора - нужно включить режим коррекции EV и уменьшать экспозицию до тех пор, пока у изображения самых ярких точек экрана - значение яркости в каждом из трёх каналов ( R, G, B ) не станет меньше 255 ( 0xFF ).
  2. #1812
    2,223
    875 сообщений
    А мне кажется, что все равно очень похоже. )
  3. #1813
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Главное, чтобы результат нравился - для того и нужны настройки :)
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Добавлено описание: Эмулятор терминала ( продолжение 3 ). Настройки курсора.
  4. #1814
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В прикрепленном архиве все известные четыре прошивки на КМД ДВК - бинарные файлы и дизассемблированные варианты с комментариями, плюс файл распределения памяти.
    А может навскидку скажешь чтобы не копаться - есть способ узнать какой дисковод прицеплен со стороны софта?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #1816
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А в каком смысле - какой дисковод? 3,5" или 5,25"? Или есть он или его нет?
  7. #1816
  8. #1817
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Всмысле сколько дорожек и сторон
    ---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:31 ----------
    И кстати есть/нет тоже интересно.
    VT220, CM7209
  9. #1818
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Увы, никак. Даже через ВП1-128 не узнаешь. Обычно все эти параметры задавались в RT-11 в драйвере MY.SYS.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Насчет есть или нет - для КМД ДВК сложно. Есть функция позиционирования, но там при исполнении функций включается мотор и смотрится, есть ли дискета или нет, так что при отсутствующей дискете или при отсутствующем приводе ошибка должна быть одна и та же.
  10. #1819
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А и фиг с ним - будет фиксированный драйвер для RSX
    VT220, CM7209
  11. #1820
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А в чем такая сложность? И в чем фиксированность?
    С RSX-11 шапочно знаком только как пользователь, поэтому и задаю такие вопросы.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
