Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
    Итак, поразмыслив мозгами, посоветовшись с CHRV, подключил пентеву к IBM !!!
    Видео процесса: http://youtu.be/f86zG1I1RLY
    Теперь я могу эту плату запихать в маленький корпус и поставить рядом с IBM. Блок питания не нужен, кнопка включения Пентевы общая с IBM !!! Это нано технолоджи!!!!
    Другими словами мы втыкаем ее в стандартный блок питания Писюка, одновременное нажатие писюка включает пентеву, если воткнут провод. Кнопка резет втыкается в первую перемычку. Хард резет не втыкается ваабще. Таким образом Пентева питается от писюшного блока, происходит невероятная экономия места на столе. жена рада, и не разведется.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По моему уж лучше эмулятор.
    Экономии места не так уж много,тем более в rev.C формфактор microAtx и БП для него можно подобрать маленький.
    Да и Эва все время будет включена вместе с PC.
    По мне так лучше спектрум в отдельном корпусе со всеми причиндалами,а PC в своем.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    17 сообщений
    У меня помимо, красной на столе стоит пфеникс и зеленая пентева со всеми наворотами. Поэтому хачу так. Иначе жопа с местом.
    Проблему постоянного включения думаю смогу решить с помощью тумблера в разрыв провода с ПИСИ. Форумчане помогут со схемой подключения тумблера в провод питания, но сначала нада сделать все в корпус красива.
    17 сообщений
    Thumbs up Моддинг красной и прекрасной:
    1. Получаем это, подключаем, проверяем, что работает от писи блока питания.
    2. В качестве корпуса используем пластиковую коробку от конфет КОРКУНОВ ШОКОЛАДНАЯ КЛАССИКА, (которые когда то подарил Вашей жене любовник...) начинаем резать дырки, после примерки платы:
    3. Нарезали дырки с помощью дрели и ножа разогретого на свече IKEA, примерили, стоит как влитая. Снизу сверлим четыре дырки и прикручиваем плату на винты. Коробка утапливает их, низ там не плоский. Прямо как для Пентевы сделано!!
    4. Получаем шедевр:
    5. кушаем:
    Скачать все фото в высоком качестве тут: http://files.mail.ru/XX0OAT
    Видео тут: http://youtu.be/l-scaKGf6ns
    Время изготовления 2 часа. Стоимость корпуса 0 рублей. о копеек. Затрат нет никаких. Кайф!
    Последний раз редактировалось AAA; 11.03.2012 в 18:08.
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Неправда, стоимость корпуса равна стоимости конфет, которые в нем были
    17 сообщений
    Коробка из помойки. Конфеты съел кто то иной
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Коробка из помойки.
    Фу, как не стыдно - коробки с помойки подбирать. На тебя красная эва обидется может.
    17 сообщений
    Все нормально. Что то я устал сегодня, пора пойти покушать.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    в чем разница soft reset и hard reset? на что простую кнопку сброса вешать? А включается все сие, просто от подачи питания или надо тоже какая-то кнопка нажимать (оставлять в замкнутости) ?
    17 сообщений
    нет никакой разницы. Ставь резет на первую перемычку ближе к краю платы.
    Ваще по понятиям. Одна кнопка просто резет. а вторую если держать то компьютер выключится если у тебя ATX блок питания.
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
