Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #61
    S.Pb
    Поэтому же "своя" разработка в наших условиях должна быть или максимальным заимствованием, или останется фантазией
    согласен, поэтому считаю NE2000 хорошим вариантом
    я не ставлю себе задач для которых главное скорость канала, а без этого цеплять контроллер в разы более мощный чем z80 только из-за страха программирования, мне не интересно
    конечно, если всё делать не спонтанно, а подумавши, то пребывая в здравом уме, приходишь к выводу, что для Спектрума скорость эзернета и не нужна вовсе..
    Если уж таки опустились до Wiznet-ов, то нафига изобретать велосипеды?
    Ведь главная задача - не схему нарисовать, а адаптировать (я уже не говорю разработать) программное обеспечение. А тут оно готовое.
    Знаешь какой основной недостаток Спектранет? Спектранет - это продолжение Синклер-БЕЙСИКа, ориентированное на Синклер-БЕЙСИК и без Синклер-БЕЙСИКа никужа не годное. А нахрена нам Синклер-БЕЙСИК? Спектруму нужна ОС, при том ОС полноценная, и с наработанным софтом. Поэтому Спектранет на Спектруме - это такая же бесполезная "вещь в себе", как и демостроительство и прочее сценерство, т.е. онанизм в чистом виде.
    Ну и не удержался - добавил ПЗУ
    а оно точно надо, зачем если не секрет?
  2. #61
  3. #62
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Уговорили, убираю.
  4. #63
    S.Pb
    обновил схему
    нет, ты таки опять поставил npn транзистор как повторитель (что не рекомендуется), и к нему ещё инвертор, вместо того чтоб просто поставить pnp транзистор
  5. #64
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для согласования уровней 3.3/5V, я бы еще добавил буфер на шину данных, например 74LVX4245.
    Для остальных сигналов в этом нет необходимости, поскольку по входам W5100 совместима с 5V логикой.
    Последний раз редактировалось caro; 12.03.2012 в 08:07.
  6. #65
    91
    54 сообщений
    вопрос на засыпку - сабж исключительно под феникса или на других клонах тоже будет работать? особенно интерисует работоспособность на профике.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #66
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Повторитель на NPN-транзисторе в этой схеме работает не хуже чем ключ на PNP-транзисторе.
    На счет "не рекомендуется" не понял, кем?
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Эта схема должна работать на любом клоне, в шине которого предусмотрен сигнал блокировки внутреннего ПЗУ - RDROM/ (линия A15 на системном разьеме).
  8. #67
    SPb
    А чем, например, проект RST7 не устроил? 4 камня - регистр, PHY, МК любименький AVR и что-то еще. Подключать можно, хоть через AY. Дальше упиралово в софт.
    В оригинале это веб сервер, но дорабатывается напильником, и деталей на 8 долларов, все прекрасно заказывается с маузера или покупается тут.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  9. #68
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Устраивает любой проект, доработанный хоть молотком, хоть напильником, и работающий на Спектруме.
    Дело не в железе, а именно в ПО, причем в комплексном, с работающей осью и приложениями, запускаемыми в среде Спектрума.
    И желательно не дорогой, с возможностью повторения в домашних условиях.
    Последний раз редактировалось caro; 12.03.2012 в 11:38.
  10. #69
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Добавим.
    А пока в первом посте очередной вариант схемы. Выкинуто ПЗУ и добавлен транзюк на ENR.
  11. #70
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сигнал ENR (Enable ROM) имеет активный высокий уровень и скорее должен быть назван DISR (Disable ROM) поскольку запрещает работу встроенного ПЗУ Спектрума.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
