Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #51
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Обратил внимание на то, что входы и выходы микросхем DD49,50 поменяны местами. В принципе, ничего страшного - формирователи двунаправленные. Но сигналы на 11 и 9 выводах остались прежними, т.е. изменилась временная диаграмма управления переключением направлений передачи сигналов на шинах.
    Сейчас гляну, действительно перепутаны местами. А это значит что считывание из памяти никогда не произойдет. Вот досада, надо менять полярность сигнала на выводе 11. Кстати это лечится достаточно легко, вместо сигнала 74(RD), надо подать сигнал 73(RD/) - и направление будет правильным.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.03.2012 в 21:59.
  2. #52
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот то-то и оно. Процессору надо читать, а шина включена на запись. Я бы прямо сейчас попробовал, но при пайке родной платы временно не было шинных формирователей и я из платы под УКНЦ их выпаял. При этом повредил пару дорожек.
    Сейчас пока восстанавливать не хочется, занят другим компьютером.
    Но если что-то получится, буду рад, что моя возня хоть кому-то помогла.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 21.03.2012 в 12:15.
  3. #53
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот то-то и оно. Процессору надо читать и шина включена на запись. Я бы прямо сейчас попробовал, но при пайке родной платы временно не было шинных формирователей и я из платы под УКНЦ их выпаял. При этом повредил пару дорожек.
    Я только что поменял сигналы, теперь каша исчезла, но стали горизонтальные полоски. Я сейчас подключил только видео, поэтому у меня картинка черно-белая. Вобщем горизонтальный матрац теперь.
  4. #54
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну, дальше уже все проще!
  5. #55
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не знаю как там проще, но пока никуда не сдвинулся.
    Вытащил проц и ПЗУ, стал белый растр. Далее подал на вывод SYN проца на экране появилась устойчивая каша. Играясь с этим выводом на экране стали появлятся вертикальные полоски. В любом случае по крайней мере видеоформирователь отрабатывает правильно.
    Ставлю процессор с первым монитором в ПЗУ. На экране появляется горизонтальный матрац, причем всегда он такой и не меняется. Проверил сигнал выборки ПЗУ - есть, сигнал записи в ОЗУ - есть, чтение из ОЗУ - есть. На всякий случай проверил дешифратор портов - сканирует ВВ55 отвечающий за клаву. По логике что то даже работает, но ничего не видно, вернее горизонтальный матрац. Проверил все счетчики - на каждом выходе есть частота, т.е. они вроде работают. На выходах мультиплексоров тоже есть меняющиеся сигналы.
    Либо где то ошибка в адресации ОЗУ, либо пока торможу я.
    P.S. Прозвонил адреса на мультиплексорах - все идут как по схеме, т.е. этот пункт вычеркиваем
    P.S.S. Прозвонил от счетчиков до мультиплексоров - все идут как по схеме, т.е. и этот пункт вычеркиваем
    Последний раз редактировалось Mick; 21.03.2012 в 22:22.
  6. #56
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А при рабете теста что наблюдается на шине данных? Должна быть видна его работа. И если знать как работает тест, то можно догадаться, что в настоящее время делается и что должно быть на мониторе.
    Все цепи я проверял, остлаьное было без ошибок. Я вот только затупил и не сообразил поменять полярность сигнала 74 на 73, решил, что надо менять местами выводы формирователей. Наверно в это время думал о чем-то другом.
    Попробую в субботу поставить ВА86 на место и посмотреть, что будет.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 22.03.2012 в 00:43.
  7. #57
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Зашил тест и включил. Скажем пока не понятно, но тест по всей видимости выполняется. По крайней мере поледняя цветовая мозаика отображается в градациях. Но до этого какие то мельтешения , полоски. Кто нибудь может выложить скриншоты фаз теста.
    Кстати, в первой фазе должны быть 8 тонких пунктирных линий? У меня по крайней мере одна толстая, отвечающаю за разряд D1 или D2 похоже. На телеке весь экран не влазит.
  8. #58
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Проще запустить тест в эмуляторе.
    Они должны быть сплошными.
  9. #59
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, похоже бит один битый. Но другое смущает во втором банке тоже тот же бит D2 показыавет столбцы теста.
    Вот мне думается, что все таки не может один и тот же разряд в обоих банках. Может мультиплексор чудит или....
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    В общем с одной проблемой разобрался. Действительно в первом банке дохлая РУ5 оказалась. Перепаял, линии стали сплошные.
    Но дальше идет непонятно что, такое ощущение, что переключаются экраны. В одном из них увидел ТЕСТ RAM а потом похоже переключился и дальше только столбики пошли рисоваться. Ну цветовой по крайней мере коврик рисует.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.03.2012 в 19:42.
  10. #60
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Правильно, переключаются экраны, восемь раз. Там, где надпись "TEST RAM", должны рисоваться прямоугольники. Я не понял, как выглядят столбики, их толщина, они светлые или окрашенные?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
