Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #61
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Правильно, переключаются экраны, восемь раз. Там, где надпись "TEST RAM", должны рисоваться прямоугольники. Я не понял, как выглядят столбики, их толщина, они светлые или окрашенные?
    Ну дело в том что эти экраны переключаются, но конечный не содержит надписи TEST RAM, а только продолжает рисовать столбики. Первый кусок столбика, остался в том месте где был TEST RAM, а остальные три он отрисовывает, также еще отрисовывает столбики второго банка.
    У меня они светлые на темном фоне (черно-белый телевизор) Толщина столбика в байт.
    Еще заметил, что при переключении вижу как заполняется ОЗУ.
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    может, он экранами неправильно щёлкает?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня задался целью как же работает тест. Никакими экранами он не щелкает Для этого в эмуляторе от b2m подсунул вместо монитора тест.
    Короче вот что я нарыл, впрочем многое описано было в журнале Радио.
    Запуск компютера, и что делает тест
    1. Чистит экранную память
    2. Рисует 8 линий, так сказать предварительный тест.
    3. Пауза
    4. Заполняем область памяти основного банка с C000...F400 значением FF
    5. Проверяем область памяти основного банка с C000...F400 с тем что записали
    6. Заполняем область памяти основного банка с C000...F400 значением 00
    7. Проверяем область памяти основного банка с C000...F400 с тем что записали
    8. Повторяем 8 раз пункты 4...7 Вот это мы видим и выдаем якобы за переключение экранов.
    9. Выводим надпись ТЕСТ RAM 565РУ5 и 8 столбиков той области, которую проверили.
    10. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти основного банка
    с 8000...C000 и рисуем еще 8 столбиков
    11. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти основного банка
    с 4000...8000 и рисуем очередные 8 столбиков
    12. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти основного банка
    с 0000...4000 и рисуем очередные 8 столбиков
    13. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти дополнительного банка с C000...F000 и рисуем нижние 8 столбиков
    14. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти дополнительного банка с 8000...С000 и рисуем еще 8 столбиков
    15. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти дополнительного банка с 4000...8000 и рисуем очередные 8 столбиков
    16. Повторяем 8 раз пункты 4...7 для области памяти дополнительного банка с 0000...4000 и рисуем последние 8 столбиков
    17. Рисуем цветной матрац
    18. Зацикливаемся на одном и том же месте.
    Вот, теперь что происходит у меня.
    Рисуются 8 линий - отлично, потом пауза.
    Дальше выполняется пункты 4..8 и рисуется надпись со столбиками. Но надпись быстро исчезает, потому как 10 пункт пишет в экранную память.
    Затем столбики появляются, но уже сплошные - это и понятно, уже тест нарушился и так до конца.
    Предположение 1. Так как 10 пункт похоже пытается записать в экранную память, а не в 8000, то вероятно проблема в адресной линии А14 - она либо в обрыве либо в лог "1" всегда.
    Предположение 2. Запись в память происходит, а вот чтение под вопросом, поэтому вероятно что столбики сплошные.
    Теперь, у кого какие мысли по этому поводу. Я конечно проверю осцилографом линию адреса A14. Мультиплексор старших разрядов (DD26) я менял - ничего не меняется.
    P.S. Поверил осцилографом линию A14 - дергается, значит еще что то другое.
    Немного изменил тест, остановил его на 10 пункте. Увидел надпись - строки повторяются по два раза. Я так понимаю это что то с вертикальной линией V0?
    Последний раз редактировалось Mick; 23.03.2012 в 19:35.
  5. #64
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ура, тест заработал. Всетаки заставил машину работать.
    Нашел причину такого поведения. Была микротрещина на линии 207 (как раз неправильно шел адрес A0, отсюда и было повторение линий), которая шла от мультиплексора до памяти.
    Теперь тест нашел две неисправные РУ5, блин их в итоге уже три штуки. Завтра перепаяю.
    Так что смело запускайте машину, она вроде как еще и работает!!!!
    Это мой первый в жизни ОРИОН. Мечта школьника осуществилась.
    Во вложении дизассемблер теста + ассемблер sjasm. Правда мнемоники от z80, но благодаря тому что его можно было менять и проверять реакцию компа, удалось как раз найти неисправность.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.03.2012 в 06:57.
  6. #65
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну и отлично! Значит ошибка была одна - развернуты микросхемы DD49,50. Почему так с ними поступили? Вероятно, из-за удобства разводки платы.
  7. #66
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Круто. А фотке будут?
    Добработки будешь делать, или планируешь оставить в нетронутом виде?
  8. #67
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока он у меня в таком виде
    Все зависит о каких доработках идет речь. То что есть на плате, хочу поставить ВИ53, ВН59 и ВВ51. Поставить системные разъемы от УКНЦ.
    Также контроллер дискогрыза за место УКНЦшного сетевого адаптера.
    Если речь идет о наращивании памяти, установки проца z80 - этого не стану делать. Мне проще будет собрать новый Орион с этими вкусняшками, благо проект я уже выкладывал.
    Чуть не забыл, посколько тут системный и ром-дисковый разъемы под формат УКНЦ, то придется платы делать под эти разъемы(ножевые). Габариты плат расширения от УКНЦ надо наверное у УКНЦшников спрашивать.
    Кстати, контроллер дискогрыза под эту плату (в габаритах сетевого адаптера УКНЦ) я уже развел. Если интересна схема и разводка могу выложить.
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Красота. А корпус и клавиатура от УКНЦ имеется?
    Однако сколько пустых мест на плате - все доработки можно было бы развести на этой же площади...
    Но ведь для них на Орионе нет поддержки. Т.е. реально - ни единой программулечки. Все что были писаны с перываниями, использовали соответствующие режимы Z80. По последовательному порту тоже отродясь ничего не работало (поделки типа "программа для считывания байта с мыши" из ж-ла Радио - не в счет)
    А по какой схеме?
    Последний раз редактировалось Error404; 24.03.2012 в 17:10.
  10. #69
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А по какой схеме?
    По авторскому, но с учетом портов этой платы.
    Вот во вложении собственно схема и картинка печатки, чтобы представляли о чем речь
  11. #70
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да корпус имеется. Сначала думал первый корпус от дохлой УКНЦ использовать, но после того как пришел пожелтевший рабочий УКНЦ, то решил сделать обмен. УКНЦ поселил в белый и чистый корпус, а Орион помещу в пожелтевший. Но сперва его покрашу в черный цвет
    По поводу пустых мест, ты надеюсь видел мой Феникс. Там плата поменьше а плотность выше. Здесь можно было напихать очень многое.
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Тут больше из-за спортивного интереса. Есть место, пусть будут.
    Кстати много программ в Орионе используют звук через запрет прерываний? А то хотел его переселить на канал ВИ53, а прерывания завести на ВН59.
    А так по сути, даже первого монитора с клавой под МС7007 нет. Контроллера дсикогрыза нет, ром диска нет - даже дамп памяти не выведешь Один магнитофон доступен.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
