Страница 189 из 458 ПерваяПервая ... 185186187188189190191192193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 4576
  1. #1881
    Khabarovsk
    Запрос КМД на ПДП возникает тогда, когда на внутренней шине идет обращение к диапазону 40000-77777, троица из ВП1-095 и ВП1-096 в этом случае перетранслирует запрос на шину МС1201. Соответственно захватывается шина и читается соответствующая ячейка. Если захвата шины не произошло, то процессор 1801ВМ1 в КМД прождет 64 такта и прервется по TRAP4.[COLOR="Silver"]
    В этом случае КМД, по идее, должен перезапуститься, и в процессе перезапуска снять DRQ, затем опять выставить. Сигнал DRQ при этом будет представлять собой меандр. Однако, в реальности он стоит в активном (низком) уровне как вкопанный.
    Или по TRAP4 контроллер не перезапускается?
    Листинги ПЗУ скачал, большое спасибо, но пока ещё не вчитывался...
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  2. #1882
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надо менять на неофициальную -093, многие ошибки исправлены, в ОС с использованием диспетчера памяти будет работать.
    Ну как мы уже выяснили, работать будет с любой прошивкой. RT-11 всегда, RSX - при явной подстройке под 091
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1883
    Khabarovsk
    Скорее всего, во всех системах в ту пору подстроили драйвер под эту особенность. В Демосе сами разработчики этого драйвера. В TSX я делал самостоятельно (может, уже делали и до меня, но в Хабаровске точно вряд ли был ещё кто-то, гонявший TSX-Plus на ДВК, так что обмениваться было не с кем). В институте был дисплейный класс из ДВК-4 и шести мониторов "Мера", подключённых к КТЛК-6. Весьма успешно работал TSX и учебное ПО, изначально разработанное под RT-11.
  4. #1884
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как я понял суть проблемы в том, что 091 не использует BAE для адреса блока параметров и соответственно он должен быть ниже 200000 в памяти. Для RT-11 это по определению так, для RSX легко делается так (без изменения системы), для TSX указывается в параметрах драйвера (снова без изменения системы).
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Не, у меня 091
    А кстати где эту версию смотрят?
    Последний раз редактировалось form; 30.03.2012 в 08:45.
    VT220, CM7209
  5. #1885
    SPb
    293
    211 сообщений
    Самое простое - надпечатка на ПЗУхе.
  6. #1886
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ok, посмотрим на чем мы RSX мучили
    VT220, CM7209
  7. #1887
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Собственно сам сигнал выставляет ВП1-096, а вот сколько она его держит, если не пришел DMGI, неизвестно.
    Тут еще один вопрос: процессор 1801ВМ3 имеет защиту от длительного захвата магистрали?
    По TRAP4 перезапускается программа в контроллере, там надо уже смотреть текст прошивки, что конкретно будет происходить.
    По сигналам запроса DMA надо смотреть конкретно, как они выходят/входят на шинные формирователи и на ВП1-096. Может и с 531АП2 что-то, а может с ВП1-096. Вероятен вариант, что что-то творится на внутренней шине контроллера и постоянно идет обращение к "окну" 40000-77777, правда в этом случае сигналы, как вкопанные не стоят.
    Смотреть надо не только DMR, DMGI/DMGO, но и SACK.
  8. #1888
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На прошивке 092 RSX грузится без переделок драйвера (блок параметров много дальше чем в 200000).
    >PAR
    SECPOL 117734 00120000 00100000 SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00165600 MAIN
           117624 00220000 00111600 RO COM !DIR11M!
           117440 00331600 00004400 TASK   <...LDR>
           117240 00336200 00033500 TASK   <MCR...>
           117040 00371700 00010500 TASK   [TKTN  ]
           116640 00402400 00003200 TASK   <SHF...>
    DRVPAR 116560 00405600 00051700 MAIN
           116514 00405600 00006300 RO COM !TTEXT !
           116430 00414100 00036000 DRIVER (TT:)
           115740 00452100 00000600 DRIVER (MY:)
           115530 00452700 00000100 DRIVER (NL:)
           115464 00453000 00000300 DRIVER (CO:)
           115420 00453300 00002500 DRIVER (VT:)
           115354 00456000 00001500 DRIVER (RD:)
    GEN    115310 00457500 00320300 MAIN
           063464 00457500 00011100 TASK   <F11ACP>
           115244 00470600 00034000 RO COM +F11ACP+
           066320 00524600 00040300 TASK   <PART1 >
           064624 00565100 00053200 TASK   <INST0 >
           063130 00640300 00056700 TASK   <AT.T0 >
           114240 00717200 00057000 RO COM +...AT.+
    Последний раз редактировалось form; 30.03.2012 в 18:22.
    VT220, CM7209
  9. #1889
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не, у меня 091
    Давай на твоем проверим RSX
    Или у тебя он не 22bit?
    VT220, CM7209
  10. #1890
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно будет грузится, т.к. -092, неофициальная -093 и -255 - это одно и тоже. Различия в коде только из-за используемой памяти, разный объем и способ инициализации.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
