Страница 190 из 458 ПерваяПервая ... 186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 4576
  1. #1891
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Естественно будет грузится, т.к. -092, неофициальная -093 и -255 - это одно и тоже. Различия в коде только из-за используемой памяти, разный объем и способ инициализации.
    Ну теперь надо на 091 поиграться и можно опцию в драйвере сделать - блок параметров засоввывать в POOL.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1891
  3. #1892
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот на -091 не загрузится, раз блок параметров располагается выше 64К.
  4. #1893
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вот на живом и проверить надо и сделать вариант драйвера на такой случай.
    VT220, CM7209
  5. #1894
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от foxb2673 Посмотреть сообщение
    Весьма успешно работал TSX и учебное ПО, изначально разработанное под RT-11.
    Вот этот момент можно подробнее раскрыть, какие именно программы для RT-11 ?
    В данный момент это уже недосягаемо или есть шанс перекачки (добавления) в архив? )))
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 30.03.2012 в 19:13.
  6. #1895
    Подскажите, дизасм прошивки -134 имеется у кого нибудь?
  7. #1896
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, имеется, но пока без комментариев.
  8. #1897
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А у кого-то есть схема/описание на Луганский контроллер ДВК MY4?
    Выглядит так:
    Драйвер вроде использует стандартный, но позволяет подключать дисководы помоложе.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #1898
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ни схемы, ни описания нету, но по фото видно, что к классическому MY он не имеет никакого отношения, так что и драйверы не подойдут (если название драйвера не такое же).
    Сам MY имеет на своем борту процессор, так что программа общается с контроллером на верхнем уровне. Контроллер все делает и передает результат. Здесь же приходится общаться непосредственно с 1801ВП1-097 на низком уровне, если только в ПЗУ не зашиты вспомогательные подпрограммы. Хотя вряд ли, сложно все это разместить в одном килобайте, так что там наверное только загрузчик.
  10. #1899
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Еще по используемым выводам похоже, что эта плата применялась не в ДВК, а в "Электронике-60". Используются кстати сигналы ПДП и регенерации, для чего - вопрос? Еще в ПЗУ 556РТ5 замкнуты адресные выводы A7 и A8, так что используется только половина объема, итого 512 байт из двух ПЗУ.
  11. #1900
    Одесса
    109
    75 сообщений
    У меня уже на перерисовке одна плата в процессе, и эту я тоже планирую отчертить в электронке (в Э3 тоже).
    ПЗУ (РТ5 и РТ4) можно будет через шину считать или их выпаивать придётся?
    Последний раз редактировалось anasana; 02.04.2012 в 02:15.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
