Страница 82 из 127 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #811
    г.Кстово
    С реального дисковода то все работает. Еще не нравится цветовая палитра. Не соответствует яркость Bright. Слишком большая разница между Bright и неBright. По сравнению с пентагоном.
    В Rage на последнем экране нижняя строка бордюра заполнена не до конца.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Ага. Дело и правда было во флешке. Но конфа с неё заливалась нормально...
    Последний раз редактировалось Demige; 01.04.2012 в 20:52.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #811
  3. #812
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    по поводу яркости. как-то нетак, а может итак должно. в детстве у меня было bright0 - нормально, bright1 - ярко. а тут, bright1 - нормально, а bright0 - тускло. я старый стал?
  4. #813
    г.Кстово
    Вот-вот. Но у меня благо рядом петногон стоит. Есть с чем сравнить.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Поиграл в новый ксоникс. Зачёт .
    Zx-Evolution rev.c
  5. #814
    DimkaM
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    В общем пичалька
    AER писал насчёт батарейки, она у тебя стоит?
    Настройки виртуального диска, менеджера памяти и частоты процессора хранятся в ЦМОСе.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
    Не факт, что нормально. Винда могла из кеша не успеть на флешку данные слить.
    Были прецеденты, конфа вроде прошилась, но изза покоцанных данных на флешке Ева работала не корректно
    Последний раз редактировалось DimkaM; 02.04.2012 в 10:38.
  6. #815
    г.Кстово
    Да вроде работает ттт. После реформата и та флешка нормально завелась. Батарейки и правда нет.
    Винды нет. В линуксе делал синк и умоунт. Так что проблема была именно в файловой системе на флешке.
    Zx-Evolution rev.c
  7. #816
    В аттаче чертёж заглушки для корпуса для EVO rev.B
    Думаю для многих будет полезно.
    Последний раз редактировалось im2; 07.04.2012 в 18:16.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    im2, спасибо
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
  9. #818
    Нарисовал заглушку на rev.C, пока не вырезал и не примерял. Кто будет первым отпишитесь плиз подходит или нет.
    Железо
    г.Кстово
    А подо что три разъёма сверху? Под клавиатуру и два джойстика? Скарта еще не хватает...
    Zx-Evolution rev.c
  11. #820
    на rev.B делал под клаву, джой и com-порт, правда под джой я себе не вырезал. На rev.C в общем то всё тоже самое, можно под com можно под бластер, в общем на что фантазии хватит, а можешь резать только нижние, дело вкуса.
    Железо
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
