Страница 26 из 79 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #251
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    провод протянут к пзу вверхней В6 ножка 27
    нижняя пзу 27 ножка - провод идет к разьму системному
    Хитрая доработка была какая то... Но на 256х мс.
    Не важно, щас 2х64 и 27,26,28,1 должно на + ( обе мс). 11 ногу ир22 соединить с +.
    Кстати, не выпаивал ишо ир22?
    И что идёт на выходе адресной ир22? (d15)
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    Блин... Этож не на клаву с проводком!!! Это ИР22 на джой!!!
    Клавиатурная ИР22 Д12 она над той, что на джой!!!
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    А доработка была - Тырдос и джой блокировался!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #252
    г. Измаил, Украина
    клавиатурная ир22 и джой ир22 выводы 11 соединены вместе и по схеме ишли на +5в
    а их отрезали от +5в и припаяли проводком к пзу
  3. #253
    Черкассы
    13 сообщений
    У тебя на фото отрезанная как раз только самая нижняя мс.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Странная схема доработки была, ещё не встречал такую.
    Стояли две 27256, в каждой по половине дос и сос, если взять, что они 4х8 и 26 на +5, а 27 на управление 1\8, то выходит что 16 кб каждой мс прогуливали...
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    А если и клавиатурная, то и клаву блокировали в досе, зачем то...
  4. #254
    г. Измаил, Украина
    lisica, http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...a7902.jpg.html
    на фото видно белый проводок и место пореза.ир22 выв 11 соедены в самой печатке дорожками,но отрезаны от +5в.я уже отпаял проводок и подал +5в.
    на выходах ир22 что D15 тоже что и на вх. она пропускает сигнал через себя,только на выходе заниженная амплитуда +3,5в
  5. #255
    Черкассы
    13 сообщений
    Гм... странно...
    Попробуй припаять проводок на минус и потыркать им входы D14.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    значит, всётаки с джоем блокировали и клаву.
  6. #256
    Симферополь
    Я кстати делал не так. Дорога IOREQ шла под процом(имею ввиду нижнюю сторону платы ,где нет компонентов) - я ее перерезал и впаял млт0.125 по моему 470Ом в разрез. прямой IOREQ вывел на неиспользованную ногу разьема. По количеству разрезов - мой вариант был минимален.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #256
  8. #257
    Черкассы
    13 сообщений
    Это всё хорошё, но, в досе клава тогда не читается и в глюке невозможно выйти в SETUP. Вот как раз блокировка самой мс джоя здесь уместней, но не блокировать мс клавы.
  9. #258
    Черкассы
    13 сообщений
    Где в Робике дорога IORQ - под процем? 20 нога со стороны элементов прямо на 24 ногу РТшки.
    На фото с платы на распайку, но сопротивление сохранилось.
  10. #259
    г. Измаил, Украина
    lisica, огромное спасибо - Робик ожил!
    вот так выглядит сигнал с РТ1 управления опроса клавиатуры выв 1 ир22 (50гц)
    Последний раз редактировалось palsw; 17.04.2012 в 23:06.
  11. #260
    Симферополь
    Lisica - фотика нет под рукой - переверни плату и увидиш от 20 ноги идет дорога на слот. Эта дорога у меня порезана и от самой ноги проца припаян резистор на вторую часть дороги и провод на свободный вывод системного разьема. По поводу чтения клавиатуры - ее трдос физически не читает! клава обрабатывается переходом в обычное пзу и соответственно с разблокированием портов. Внутри ПЗУ трдос 5.03( я не принимаю во внимания различные патчи /костыли ) доступ велся только к 4м портам ввода вывода FF,1F и еще не помню вроде 5F и 7F кажется.
    А еще - у меня перерезана дорожка от 20й ноги к плм. никаких проводов ни к частям дорожки ни к плмке не припаяно. Есть только следы пайки с обоих сторон разреза дорожки но не понятно - или я давал туда сигнал или оно висело в воздухе( чего теоретически быть не может). Не могу сказать что там было но с трдос я проработал гдето с 1994 по 2001 примерно. Тоесть комп работал нормально - возможно чтото пытался доработать и отпаял ту цепь - сейчас не вспомню.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
