Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Мой блок выдавал под нагрузкой 4,95В, который принес 5,05В - разницы никакой. На залипоны прошелся несколько раз. Итак проблемы:
    1) Отсутствие цветности.
    2) Немного не стабильные ресеты в нормальном режиме и сильно нестабильные в ТУРБО режиме.
    ЗЫ: В тр-дос переходит, все отрабатывает.
    Что посоветуют ГУРУ?
    ну по поводу ресет... подпаяй кондер на проц,на 26 ногу плюсом порядка 10 мкф.
    -+ aMiGa +-
    г. Гомель, Беларусь
    Он там есть. Кстати если его убрать или поставить кондер на, скажем, 0,1мкф, то ресет отрабатывает гораздо стабильнее, но это в нормальном режиме, а в турбо он тогда зациклиться может
    Ну и самое главное при малой емкости при включении компьютера он сам не стартует - нужно жать ресет.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 17.04.2012 в 10:46.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вы замените кондер. Там скорее всего стоит армянский электролит (с логотипом похожим на маленькую греческую букву сигма) типа К50-6, они с завода почти 100% бракованные, высыхают.
    И вообще все электролиты по питанию замените.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
