Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Мультипиксельный эффект
  1. #31
    83 сообщений
    Короче имею в виду вот это эффект в режимах 3с или 16с.
    А кто сказал что 1 пиксель спектрума = 1 пиксель ТВ?
  2. #31
  3. #32
    ZEK
    находятся не в одной точке, а чуть чуть в стороне друг от дурга.
    таким же макаром можно докатиться и юзать корявый модуль стабилизации растра, и тоже говорить об изменении разрешения, причем по вертикали, горизонтали и диагонали, достаточно интенсивность бордюра менять.
    Последний раз редактировалось ZEK; 01.05.2012 в 17:51.
  4. #33
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А есть рабочий пример? Интересно было бы глянуть...
    Рабочего примера нет.
    Делал фреймовые Gif-ки.
    И конвертил пару картинок (типа 16с)
    У этого эффекта есть один большой недостаток.
    Он почти весь теряется при масштабировании.
  5. #34
    Набережные Челны
    А как иначе?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #35
    663
    513 сообщений
    Никто. Знаю об этой проблеме.
  7. #36
    Набережные Челны
    Он почти теряется при масштабировании
    Я думаю тут скорее визуальное восприятие в бегущих строчках. Там это возможно, потому что глаз "обманывается" и может принять за несколько пикселей один неравномерно моргающий. В обычных же картинках это не более чем градация яркости (если это на "медленном" люминофоре, конечно).
    View, Звук, Цвет
  8. #37
    ZEK
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    А как иначе?
    покажи хоть одну матрицу в телевизоре или мониторе с разрешением 368х288
  9. #38
    663
    513 сообщений
    Нет. в стационарном тоже.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Скажите это мелко софту юзающему этот эффект
  10. #39
    Набережные Челны
    Стоп. Мы говорим про выводимое изображение. В общем случае вообще не известно сколько зёрен люминофора (часть из них будут гореть на 100%, какие то совсем чуть-чуть) или ЖК (если у вас какой-то хитрый спекк) попадёт под 1 пиксель выводимый со спектрума, а раз, так то говорить про это вообще бессмысленно. Поэтому проще принять (что собственно, ничего не меняет, зато более удобно), что 1 пиксель ТВ равен 1 пикселю выводимого спекком экрана.
    Теперь что касательно чередования изображений экрана раз в фрейм. Как принципиально меняет количество попадаемых зёрен люминофорного покрытия на эффект гигаскрин, мультипиксель или какой-либо ещё?
    Я совершенно согласен, что:
    для меня очевидно что никакого изменения физического [псевдо]разрешения не будет
    Т.е. реально увеличить разрешение не получится, зато получить оттенки яркости цвета пикселя при неизменности атрибутной составляющей - более чем возможно.
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Если нет разницы в таких "моргающих" пикселях слева он или справа, то у тебя по определению возможна коллизия, когда ты будешь воспринимать один (левый моргающий) пиксель за другой (правый моргающий). Раз так, то говорить о реальном приросте разрешения не получится. Ещё раз повторюсь, можно получить таким образом оттенки цвета (как, впрочем и в гигаскрине, о чём и была речь в самом начале), но никак не увеличение физического разрешения.
    View, Звук, Цвет
  11. #40
    ZEK
    эффект который привели основан на совпадении физического пикселя и логического
    интересно что будет на дельтовидных трубках, на экранах с другой последовательностью суббикселей, на горизонтально расположенных субпикселях, или на матрицах с четырьмя компонентами (примем бывают либо 2 одинаковы по цвету, либо сониевские с дополнительным желтым)
    с этим не спорю, потому что именно этот эффект и получится
    Последний раз редактировалось ZEK; 01.05.2012 в 18:37.
  1. Необычный эффект
    от NVitia в разделе Музыка
    Последнее: 06.10.2010, 13:43
  2. Эффект линзы
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2008, 00:20
  3. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  4. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
