Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 452
Тема: Реплика КМД УКНЦ
  1. #301
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Электроника МС 0511.02 — напряжение питания 220 В, контроллер СА отсутствует
    В целом просто для информации у меня такая была (давно давно), там не было сетевухи, 220В блок питания - они шли как бытовые ПК наверное ))) УКНЦ для
    домашнего пользователя )))
  2. #301
  3. #302
    2,227
    877 сообщений
    По умолчанию Глюки с контроллером дисковода на УКНЦ.
    Спаял себе контроллер дисковода из конструктора tnt23. Вставил в слот, попробовал с одним шлейфом - сбрасывается или стоп пишет. Попробовал с другим - дисковод крутится, лампочка загорается, даже на 0-й трек перемещается, но дальше так диск и крутится, как будто не читается. Вернул обратно старый контроллер дисковода, так все и осталось. Диск крутится, позицируется, но не читается.
    Где же тут собака порылась?
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Думаю, что раз управление дисководом есть, и все такое прочее, вряд ли это в контактах слотов расширения.
  4. #303
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... Вернул обратно старый контроллер дисковода, так все и осталось. Диск крутится, позицируется, но не читается.
    Где же тут собака порылась? Думаю, что раз управление дисководом есть, и все такое прочее, вряд ли это в контактах слотов расширения.
    Раз уж управление дисководом есть, то с шиной адреса/данных, ну и с разъемом МПИ полный порядок.
    А вот почему не читает, это уже другой вопрос. Надо код ошибки, как делалась дискета, какие дисководы, какой шлейф?
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Да, а ранее со старым контроллером читалось?
  5. #304
    200
    138 сообщений
    Какие конкретно дисководы? резисторы в контроллере какого номинала стоят?
  6. #305
    2,227
    877 сообщений
    Дисковод такой же, как и раньше, Teac 5'25. У меня уже все работало со старым контроллером, родным. Резисторы впаял такие же, как и в моей плате, они не килоомники, а не помню точно, вроде два по 200 ом, один 100, и один 500. Единственное, не стал впаивать электролит по питанию, там микрофарад 10 что ли.
  7. #306
    200
    138 сообщений
    Попробуй резюки по 1.5к?
  8. #307
    2,227
    877 сообщений
    А что это даст?
    У меня со старой платой, на которой малоомные резюки все всегда работало. А сейчас и старая плата перестала. Подозреваю все же контакты, но какие и где, фиг знает.
  9. #308
    200
    138 сообщений
    В Какие резисторы ставить ?
    О Для флопика на 3.5" ставьте 1..2 килоома. Для советских флоповодов там стояли по 240 ом, что маловато.
    Цитата с сайта http://www.sensi.org/~tnt23/uknc/
  10. #309
    2,227
    877 сообщений
    Почему маловато?
    Какие желательно?
    И, повторюсь, по схеме там разные номиналы, 200, 200, 100 и 500. Что, вместо всех 1к? Не просто же там такой разброс.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.05.2012 в 21:27.
  11. #310
    200
    138 сообщений
    Почему маловато?
    Какие желательно?
    В оригинале номиналы рассчитаны на то, что с другой стороны (на флопе) тоже была своя терминация, и соответственно были посчитаны для согласования волнового сопротивления линий связи между контроллером и флопом. (Во напорол; надеюсь, хотя бы близко к тексту)
    У современных 3.5 и некоторых 5.25 флопов уже никакой терминации нету, в результате маленькие номиналы этих сопротивлений только изрядно мешают выходным каскадам флопа (датчики индекса, наличия дискеты, защиты от записи, а также считываемым данным) просаживаться до нуля. Поэтому есть смысл заменить их, ну по крайней мере на линии считываемых данных, на номиналы 1-2К.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  3. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  4. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 07:44
  5. Куплю КМД УКНЦ.
    Последнее: 19.11.2008, 08:24
