Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Рассчет нагрузки на выход логической микросхемы
    2,224
    876 сообщений
    В том то и дело что вопрос не очень понятный.
    Очень понятный)
    - Скажите, на дороге висит знак ограничение скорости 80км/ч. Можно ли поехать в обратную сторону со скоростью 1000км/ч? Ведь относительно прямого движения и этого знака, скорость будет -1000км/ч, а стало быть меньше ограничения 80км/ч.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну да, типа того.Или 1000 вольт убьет, а -1000 даже не пощекочет.
    Очень понятный)
    Именно так. Если даташит читать не думая, так и получится.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Вопрос у меня именно по паспортным данным. Если написано
    IOH High-level output current MAX: –0.8 mA
    то какие токи производитель микросхемы считает допустимыми?
    Благодаря вашим ответам мне это представляется так:
    -1 mA - нельзя
    -0.5 mA - можно
    +1 mA - можно
    +10 mA - можно
    правильно?
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    А еще я сегодня много читал и думал по этому поводу и пришел к мысли что эти самые –0.8 mA следует понимать так: если ток превысит этот предел то микросхема то работать может и будет, но производитель не гарантирует что уровень напряжения на выходе будет логическим 1. То есть при –0.8 mA напряжение гарантируется как минимум 2.4 В (по паспорту), а вот если допустим попробовать выжать из неё -2 mA то напряжение будет к примеру 1.5 В (цифра от балды) то есть явно не логический 1.
    Если же ток будет со знаком + , это значит что выход подтягивается к +5 и поэтому напряжение на выходе будет даже больше чем должно быть. Что есть хорошо - отсюда вывод что ток со знаком + разрешается любой.
    PS. В аналоговой электронике я полный лох так что не удивлюсь если все эти мысли окажутся полным бредом . Критика приветствуется.
    Ленинград-2 48к
    2,224
    876 сообщений
    Может я и ошибаюсь, но человек явно троллит)
    Четким языком было сказано, значения максимального тока надо воспринимать ПО МОДУЛЮ. Знак дан только дла ориентира, куда идет ток. Втекающий он или вытекающий.
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Да, примерно так.
    По сути это правильно.
    Увеличение вытекающего тока ведет к увеличению падения напряжения как на токоограничительном резисторе, так и на верхнем транзисторе и диоде, в результате напряжение может быть в наихудшем случае менее логической 1.
    Для втекающего тока ограничение связано с предельным током нижнего транзистора и также с увеличением падения напряжения на нем при увеличении тока, из-за чего напряжение может стать выше лог. 0. Поэтому ток любой может быть, но не может разрешаться.
    Может я и ошибаюсь, но знак зависит от того, что подключено на выходе. А втекающий и вытекающий токи имеют разные знаки
    Ленинград-2 48к
    2,224
    876 сообщений
    Ток из ножки вытекает, когда на ножке потенциал больше, чем на том, что к ней подключено, и втекающий, когда на том, что подключено потенциал больше.
    Допустим, к ножке подключили резистор на землю. На него ток может быть только вытекающим. Что при логическом нуле, что при логической единице. А если к ножке подключили конденсатор на землю, то пока конденсатор разряжен, а на ножке лог '1' - ток из ножки вытекающий. Конденсатор зарядился - тока нет. На ножке логический '0', из конденсатора ток начинает обратно втекать в ножку, ток получился втекающий.
    г. Витебск
    Может тогда переформулировать вопрос так:
    1. Выход микросхемы через резистор посажен на землю, какой маскимально допустимый ток для выхода?
    2. Выход микросхемы через резистор посажен на шину питания, какой маскимально допустимый ток для выхода?
    2,224
    876 сообщений
    1. 0.8mA
    2. 16mA
    почему именно 16mA?
    Ленинград-2 48к
  1. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
  2. выидео выход zx +3/128+
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 17.03.2011, 18:01
  3. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
