Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
  1. #131
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    Расскажите как правильно смикшировать неогенерала и эву.
    На самой плате есть кучка входов аудио. Все выхода на мамку подаешь, а с внешнего гнезда забираешь общий звук. Ну и доку почитай что ли
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #132
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    savelij, А как звук генерала смикшировали с эволюшином? Я смотрю, на фотке пины внутреннего выхода генерала не задействованы.
    С неогс провод серый CDROMNYI, втыкаешь в вход на плате. (он может быть не распаян, но по схеме он есть. А вторым серым проводом делаешь вывод на тюльпаны.
    Если есть ТСФМ, тогда с НЕОГС втыкаешь в вход ТСФМ, а с ТСФМ выткаешь в вход на материнской плате пентевы, а потом выходом с платы выводишь на тюльпаны. Минуя глючно разваливающийся традиционный джек пентев.
    Тоесть для того чтобы это сделать надо разобрать три ПИСИка чтобы дастать три серых экранированных провода от CD ROM
    Без ТСФМ ный вариант: (на красной пентеве в том же месте есть такие же разъемы для входа и выхода звука, но не все их распаивают.
    Последний раз редактировалось AAA; 08.05.2012 в 22:38.
  3. #133
    53
    34 сообщений
    Огромные корпуса, туда можно три Пентевы запихать. Сохранил в коллекцию зхкал.
    На самом деле и не такой большой, там и БП меньши чем atx
    Корпус купил для PC, потом пригляделся отлично подойдёт для Пентевы
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    17 сообщений
    Наигравшись с различными вариантами петевного моддинга, я пришел к выводу, что новой пентеве не нужен:
    - 5.25 дисковод (флешка с новой прошивкой прекрасно справляется
    - винчестер (флешь устройство за 500 рублей меньше и легче)
    - NEO GS можно положить ёлкой Zorela.
    таким образом при желании можно место сохранить для самого главного:
    Трехцветная лампочка RGB:
    И много много лазеров:
    Новая пентева ААА будет гореть и сиять как котовы яйца! А котовы яйца являются логотипом фирмы NEDOPC!!!
    http://www.pc-modding.ru/shop/CID_49.html
  5. #135
    Реальные дисководы использую все реже, но выкинуть пока не могу - с ними спокойнее.
    Это точно! Сейчас такое же ставлю.
    У него много что заказывают, но ёлки? Можно ссылку?
  6. #136
    17 сообщений
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-013
  7. #136
  8. #137
    г. Измаил, Украина
    AAA, ZST
  9. #138
    Спасибо. Ёлочка - самое то.
    А чтобы Пентеву хотя бы проверить, соорудил маленького монстра:
    Трубка, правда, севшая, но иного монитора пока нет.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 09.05.2012 в 02:00.
  10. #139
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    AAA, ZST
    поназываются одинаково, делают одно и то же паяльником, а ааа потома путается.
  11. #140
    55 сообщений
    Вот моя Эва, в корпусе от старинного японского видика "ORION".
    Дисковода нет, есть CF-адаптер (флешку видно на фото).
    Но, дисковод ставить все равно придется, НЛО-1 и НЛО-2 не хотят работать с виртуальных дискет
    Дисковод 3.5" уже есть, черный, под цвет корпуса, прекрасно влезает в окошко для видеокассет
    Картинку смотрю через встроенный в ПЦ тв-тюнер. Впрочем, при желании можно и сразу подключить этот монитор к Эве через VGA, картинка прекрасная (ACER V173).
ID:	35384   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
