Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #151
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ммм, не понял...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #151
  3. #152
    SPb
    32
    25 сообщений
    немного позанудствую, что бы не плодить путаницу:
    Выходит только после убиения жосткого программами низкоуровневого формaтирования!!!
    Никакого низкоуровнего форматирования не существует примерно с начала 90-ых годов. Контроллеры винтов стали слишком хитрыми и показывают наружу совсем не то, что внутри. Не смотря на название, эта программа просто забивала диск нулями.
    - Да, я слышал, что иногда винуае не может работать с диском, который держит винда и приходится его очищать.
    - почти все свои диски я не занулял, и они отлично разбивались по винуае.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #153
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    easy_john, ну он зануление имел ввиду. Кстати, если в биосе есть низкоуровневая опция, она гарантированно убьёт ваш веник Проверено.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    +1. ВинУАЕ матерится правда жёстко, что диск не RDB, но в итоге даёт его почикать. Я для уверенности всегда зануляю.
    SID-Blaster/ZX
  5. #154
    г. Смоленск
    Но это и позволяет подключить к Амиге терабайтник, ведь столько физических цилиндров не влезет ни в какой тулбокс, однако контроллер кажет не цилиндры, а 100500 виртуальных блинов
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  6. #155
    SPb
    [/COLOR]
    у меня ВинУАЕ на ХРю дает почикать, а на семерке - нет
    такая вот загадка...
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  7. #156
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    она всегда работает... но без винта надо секунд 30 подождать... как и с любой версией больше 2.05 (37.250 вроде).
    Заткнуть IDE можно вот так:
    39 (IDE LED) --- 4,7кОм --- 3 (DD7)
    39 (IDE LED) --- 4,7кОм --- 5 (DD6)
    Когда я полностью перешёл на SCSI, меня очень бесила эта пауза перед загрузкой. Собрал это замечательное усройство и стал радоваться жизни.
  8. #157
    г. Черкассы, Украина
    1,691
    461 сообщений
    Ну я ж писал:
    5. ЖЕЛАТЕЛЬНО убить все разделы на нужном винте, поставить 1 раздел и форматнуть его под ДОС (когда я этого не делал - ничего не получалось)
    ПОД ДОС!!!! Т.е. в командной строке: format d:
    Ну что-то типа того...
    __________________
    Ave ZX!
  9. #158
    Украина
    А фига не выходит,винт подключается но всё таки не форматится в шддтулбоксе выскакивает ошибка выше.Соответственно и ось не устанавливается хотя диск и виден в системе.
    Ось предустановленную скачал Р96 как этот образ залить на винт ?
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Вря!!! Процесс инсталляции идёт!!!
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Урааааа! Систему установил!!!
    Значит два важных момента - надо грохнуть винт по любому-раз,и второе в чём у меня была трабла - надо его отформатировать не в HDD ToolBox,а на главном экране выбрав винт один раз кликнув и Icons/Format disk.
    Теперь ещё овопросы- как демок и игрушек на винт закидать,и будет ли работать ВХДлоад без фаста или даже не стоит морочится?
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 12.05.2012 в 22:27.
  10. #159
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ура!
    Желательно.
    Так там и нет форматирования. В hdtoolbox только разбивка диска (как в fdisk под дос/винду), а форматирование уже из воркбенча.
    Смотря каких.
    Если они adf, то просто кидаешь файлы adf на винт, скачиваешь с аминета adf2dsk (или наоборот, не помню), потом на реальной амиге будешь запускать adf2dsk и распаковывать adf на реальные флопики, потом с флопиков запускать.
    Если же демки просто файлами (в архивах .lha .lzx), то просто кидай на диск (архиваторы то же с аминета скачай), на амиге кликнешь из воркбенча и все запустится.
    Если они whd, то копируй на диск, если whdload установлен, то кликнешь из воркбенча и все запустится.
    Не работает. Кто-то писал, что удавалось запустить совсем мелкие игры типа тетриса, которому 500кб хватало, но я таких не встречал.
  11. #160
    Украина
    easy_john, понятно спасибо,теперь если помниш помоги - вот закачал я Инсталлер и lha_run как мне его на винт аижный поместить,они ведь не adf чтоб в дисковод подсунуть,есть проги которые в adf конвертят файлы или как???
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
