Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Fantom Protector
  1. #31
    53
    34 сообщений
    Dmitry, залей жпеги чтоли еще, а то там в метках чет куча PUSH Р'РЎ и тому подобных проблем с тем, что у тебя русские символы распознались.
    У меня кстати скомпилировалось Пискнуло даже чето и сбросилось. Щас посмотрю почему.
    А, ну правильно, я ж снапшот совал. Всё вроде работает на первый взгляд.
    Всякие там oh no я не отключал, потом закомменчу, как диск дадут с защитой, для теста .
    /upd перезалил с сурсами.
    Попрабывл запустить снапшот на Пентеве зависает с сообщением "NOW CHECKING LABEL OF DISK
    В unrealе создать защищённый диск Fantomом v 4.2 не получается тоже зависает.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #32
    Озерск
    OK, надеюсь Shadow Maker меня извинит - годовой сборник ZX-Ревю будет отправлен в Литву господину Protom. Пожалуйста, сообщите свои почтовые координаты мне в личку - завтра в понедельник отправлю вам бандероль с книгой, а международный код РПО для отслеживания кореспонденции сообщу в личку в ответ завтра.
    Djoni
    Shadow Maker еще не отладил исходник с распознаванием некоторых символов, попробуйте запустить на реальном Спектруме код, полученный господином Protom.
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    И все-таки обращение к вызову процедур PLAY_NO и PLAY_YE нужно закомментировать. А то так и получается, запустили антипротектор, он попытался определить защиту, а затем происходит вызов процедуры PLAY_NO если защиты нет, и PLAY_YE если защита есть, а в памяти нули - не исключено зависание программы при обращении к портам музыкального сопроцессора.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 13.05.2012 в 14:57.
  4. #33
    53
    34 сообщений
    Снапшот зависает скорей всего из за запускалки
    А можно вложить уже готовый кодовый файл
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Ну например в CHK_TXT, там
    DEFB	#16,#0C,#0C
    	DEFB	"       "
    , а у тебя 1 пробел. Суть в том, что этими пробелами там забиваются всякие <ENTER> и прочие.
    Dmitry, мож не надо на меня наговаривать? Если б я не отладил - откуда бы у меня взялся работающий снапшот?? И у меня вообще-то исходник в сообщении прикреплен, причем менее бажный, чем у Protom.
    Ладно, шут с вами, добра не помнящие.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Я уже сказал, почему зависает снапшот - потому что у снапшота не инициализированы трдос переменные. В моем случае он кстати работает, показывает Retry Abort Ignore. Я могу конечно найти, почему и как там что, но делать не хочется, я чет несколько обижен такой несправедливостью со стороны Dmitry.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 13.05.2012 в 16:25.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #35
    Озерск
    Уважаемый Shadow Maker, примите, пожалуйста, мои искренние извинения за этот инцидент. Ваш исходник к тому времени я не успел посмотреть. Такого больше не повторится. Давайте вместе сотрудничать и поможем Djoni снять эту защиту.
  7. #36
    Siauliai, Lithuania
    Исправил ошибку с пробеламы (у Shadow Maker тоже не хватает, но только по одному).
    Исправил ошибку в создания TRD файла.
    Теперь работает в FUSE эмуляторе (RUN "afps45" CODE), проверяет дискету, издаётся бипер звук, меняются статус
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Почему у меня не хватает? Затирает же всё нормально, значит хватает.
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Ну ясное дело не повторится, если там конечно нет еще кучи распечаток. И раз Protom'а почему-то посчитали первым, то пусть он всё и делает.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #38
    Озерск
    Djoni, у вас есть возможность проверить последнюю версию Protom-a на реальном Спектруме с реальной защитой 4.0 и ее копией?
  10. #39
    53
    34 сообщений
    Снял защиту с одной дискеты
    Всем большое спасибо !!!
    • Тип файла: zip D0011.zip (560.9 Кб, Просмотров: 94)
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Озерск
    А со второй дискеты защита снялась?
