Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    По умолчанию Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    http://www.lotharek.pl/product.php?pid=24
    Как понимать вот это:
    Before You start reading :
    - 4 bit memory are 18 pin chips located down-left to modulator (silver box) - 2 pieces in 65 XE, 4 pieces in 130 XE
    При условии что ОЗУ в 130XE/65XE выполнено на 4164?
    г. Измаил, Украина
    dkamenski, возможно были модификации?хотя я не встречал такой инфы
    Сам спросил, сам нашел :-)
    http://satantronic.atari.sk/?str=xe_1mbram
    http://spiflash.org/files/vbxe20/Gui...i130XE4bit.jpg
    г. Измаил, Украина
    dkamenski, значит я правильно предположил,что ревизия новая была плат.
    Мне понравился переходник для установки SIMM
    Minsk
    Да, вот именно такая плата с двумя микросхемами RAM и четырьмя площадками под них и стоит у меня в одном Atari 65 XE. Одна из поздних модификаций.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    dkamenski, у вас (кого-либо ещё) получилось сделать memory upgrade 1MB?
    25
    18 сообщений
    Я знаю одно.
    Если моя памятюга сгорела(осинна похоже...), то я точно 1мб куплю.
    Я с рассыпухой связываться не хочу. У меня машинка не сокетированная.
    Выпаю, как Бог на душу положит, а далее видно будет...
    Украина, Кременчуг
    у меня в 130-м 1мб симм установлен. после сборки всё запустилось без бубна.
    есть минус: какая-то несовместимость с загрузкой как с sio2pc так и sio2sd. всё грузится, но зависает сразу после загрузки.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    83 сообщений
    Для чего 8 битному Атари столько памяти?
    200
    138 сообщений
    Есть некоторое количество софта (демки), которому нужно не менее 320К.
  1. Куплю рабочий дисковод для Atari 65XE/130XE
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 04.06.2012, 15:46
  2. Ремонт Atari 65xe,130xe
    от palsw в разделе Atari
    Последнее: 22.03.2012, 15:02
  3. Ответов: 2
    Последнее: 10.03.2012, 21:51
  4. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 02.04.2011, 05:58
  5. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2009, 19:30
